Zaslal: st duben 17 2019, 19:29 Předmět:
Nechci vám do toho kecat,ale není lepší to říct po našem? "komu to prospěje?" _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Kdyz uz, tak by mozna stalo zato vzhledem k dustojnosti a k ucte k te stavbe opravovat v ramci moznosti 1:1?
Tak ona ta věžička fakt původní nebyla. Dneska je v módě památkářů vyloženě purismus, tak by to taky mohli vrátit do její starší podoby. Ale to by zas nebyla tak vysoká. Francouzi ovšem rádi přidávají ke starému nové, viz pyramida v Louvru.
I ve středověku byli rekordmani, kteří tak moc chtěli výš a dál, až tu katedrálu nakonec nedostavěli. I tak je pěkná, ale ne pro statika
Doporiučuji:
http://www.flickr.com/photos/aengineer/albums/892135 https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_Petra_(Beauvais)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7557 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st duben 17 2019, 21:27 Předmět:
Je. Ale když kolem sebe házíš latinskými citáty (a ještě blbě), tak hned vypadáš učeněji a moudřeji _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Aneb stavba stojí po staletí bez ohledu na názory statiků...
No, občas něco spadlo, pak to dobastlili, ale gravitace je tu pořád a má čas... Nedávno jsem viděl dokument, kde katedrálu zaměřili laserem a ty oblouky se slušně rozjíždějí (rozdíl mezi rozpjetím oblouku uprostřed a nahoře je asi 30cm). Takže jsou tam již dávno některé prvky rozepřeny, občas se objeví na stěně nějaká prasklina a něco se s tím bude muset dělat. Jen je to v řádu desítek let.
Teď to inspiruje spoustu blbců, které by to předtím ani nenapadlo. Něco podpálit je příliš jednoduché. Nakonec u nás před rokem na to stačili 3 mladí blbci a z kostela nezbylo nic.
Mimochodem, moc se mi líbilo, jak se Hrad kasal tím, že jsou u nás na katedrále suchovody. Ano, jsou tam, lze si jich zvenku všimnout. Jenže je to jen pomocná záležitost, pokud se vše stihne v zárodku. Pokud se požár rozhoří, žádný hasič už se na druhý konec suchovodu nedostane a muselo by se hasit klasicky proudem ze země. A zvlášť ze severní strany je tam místo tak akorát na projetí vozu.
Zaslal: čt duben 18 2019, 14:27 Předmět:
microlan napsal(a):
//Nakonec vlastně nic nespáchal, žejo
Nic nespáchal? Tak to je dobrý a ten úmyls se nepočítá? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31828 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 18 2019, 14:42 Předmět:
A dost možná další z příčin, proč Sappeurs et Pompiers ke katedrále vyrazili až na podnět veřejnosti, že se z katedrály kouří - oni tam požární alarm měli, ale jako na potvoru došlo k chybný indikaci - čidla spustily správně, ale kamery ukázaly oblast bez ohně, takže z vůle obsluhy došlo k resetu a až následující opakovanej poplach byl vyhodnocenej jako "platnej" a pařížský Soptíci začali sjíždět po skluzovejch tyčích do garáží ...
https://www.novinky.cz/zahranicni/502871-chyba-alarmu-stala-hasice-v-parizi-23-minut.html _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33894 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 18 2019, 16:36 Předmět:
Cakal by som, ze v takej vyznamnej budove a s takym nebezpecnym prostredim (suche drevo a prach) bude nainstalovany nejaky hasiaci system. Pod strechou by ho ani nebolo vidiet.
