Zaslal: po říjen 30 2006, 20:48 Předmět: Toshiba V-212 cz
Zdravím všechny odborníky
Prosím zda není k mání schema zdroje tohoto videa. Mám odešlé tranzistory a to i ty SMD. Není mi jasné co je tam za tranzistory. Některé mají označení 3kl no to jsou PNP potvůrky to jsem doměřil ale potom je tam jeden 6lk no a ten vubec netuším. Je napojen na A2010 ( ta byla v háji taky. No bylo to kvuli kondíkům ale vyčoudilo to vše prosím tedy o schema tohoto zdroje. Dík
PS nebo alespoň typ co tam hodit za tranzistor který budí tu A2010.
RE LOYZA tak bohužel je to ještě jinej zdroj .
Našel jsem si ty smd a už tam lifruji normální tranzistory ale narazil jsem na jeden závažný problém v tranzistoru A1020 v sekundáru je odpor zapojený v emitoru a zřejmě se na něm sbírá napětí k nějakému porovnávání. Mám ho ale celý shořelý a nevím jakou má mít hodnotu a ona bude asi dost kritická. dle zbytku odporu soudím tak kolem 2 Ohmů netušíte nebo nemáte prosím někdo rozebrané toto video a nemohli by jste mi sdělit jaká hodnota tam má být? dík.
