Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Na žádost jimirka pracovní stůl
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
Davidus
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 11:18    Předmět: Na žádost jimirka pracovní stůl Citovat
jimirek napsal(a):
to Davidus: Docela by mne zajímala fotka tak za tři neděle. Laughing
Tady to máš
http://81.19.12.198/obrazky/stul.JPG
Electronic design engineer - military. Po večerech na 448,490 MHz, subton 199,5Hz Brno
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
jimirek
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Dík za fotku. Pěkný bastlkoutek. Mám depku. Že Ti nejni hamba, tohle dělat starýmu člověku. Laughing
Jenys
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Tak to je fakt pěkný, ale jestli si neudělal pořádek před focením Laughing Takhle se to nedá udržet, když se pracuje a potřebuji mít něco rozdělané a ještě je málo místa a moc věcí Wink
taz
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 15:56    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
a to si představ, že , vedle má luxusní místnost, úplně prázdnou, kdy by byla dílna ještě lepší, je světlejší.
ok1in
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Koukám, že ten ručník pod prd.lí na křesle nemám jen já... Laughing
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 16:44    Předmět: Citovat
David se ten bordel prostě dělat nenaučí. Laughing
A s tou viditelnou antistatikou - mně se jistí specialisti tak dlouho snaží "šudlit" dráty a všechny dostupné piny součástek v kdovíjakých hadrech, až něco sejmou. Pak to svedou na mě, že to mám blbě zapojený. Něco jako CMOS jim nic neříká.
Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
dred
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 17:01    Předmět: Citovat
A že poriadok sa nedá udržať...
Výnimka potvrdzuje pravidlo Shocked je to čierna ovca medzi nami Laughing
beny66ka
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 17:22    Předmět: Citovat
A kde máš místo na práci? Třeba na manipulaci s 50" TV při výměně podsvícení? Twisted Evil
Davidus
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:05    Předmět: Citovat
@ jimirek však vezmi lux trošku to uspořádej a budeš to mít taky hezký Very Happy třeba takový bastlkoutek poskládaný z vintage Hewlett Packardu by mohl být nádhernej. HP 6237B , 3478A a podobný ..
@ ZdenekHQ Zdeňku no já teď nedávno přizemňoval i špulku cínu. Sem si neuvědomil že je izolovanej od podložky a na plastové špulce.. tak se mi prostě dotkl jednoho pinu mikrovlnnýho fázovýho závěsu a bylo hotovo. Bohuže ty obvody mají uplně šíleně citlivé vstupy a výstupy. Vzhledem k tomu že pracují do 32GHz není možnost tam narvat velkou ESD diodu kvůli kapacitě. Teď cín protahuju na stojánku trubičkou spojenou s ECG. Moje blbost mne stála 2x 7kkč
Jinak sháním slušný ESD tepláky nebo aspoň bavlnněný. Cokoli z recyklátu typu polyester (nebo bavlna + polyester) je totální zabiják. Ještě zvažuju jinou ESD obuv, mám pocit že ta co mám moc dobře nefunguje. (ARTRA) vezmu to zítra na proměření do práce.
@ beny66ka spotřebku neopravuju Wink časově se mi to nevyplatí
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Minule sa mi "podarilo" statikou odpalit USB flash disk cez jeho plastovy kryt - pripojil som ho do PC, preskocila iskra a bolo po nom. Ked som v nom vymienal radic, tak som neodpalil nic - vtedy si davam pozor... Asi by som sa mal tiez zamysliet nad nejakou ochranou.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Možná je pak lepší si kousek toho cínu utrhnout, než řešit orloj. Ale pravda je, že člověk se zapomene. On s tím výrobce vlastně ani nepočítá, že by to někdo osadil ručně.
Davidus
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:33    Předmět: Citovat
rnbw no chce to mít slušnější oblečení aspoň a nebo se před manipuliací s PC aspoň vybít o case. On není problém ani odpálit motherboard, ochrany tam sice jsou ale jen do určitých mezí Very Happy Máti mi k Vánocům věnovala nějaké polyesterové tepláky.. no popravdě jsem se v nich cítil jak bouřkovej mrak. Stačilo se k čemukoli přiblížit a lítaly jiskry až 2cm. Tak jsem to rozpajzal, zjistil že ani jako hadr na podlahu se to nehodí páč nesaje vodu a vyhodil jsem to.
Zase je někde přebytek petlahví tak z toho vyrábí oblečení. Lidem nakecaj jak je to super chytrý smart funkční oblečení. Moje poslední vzpomínka na vysoké Tatry kdy jsem lezl po hřebení v téhle bundě z recyklátu, uplně mokrej a málem zmrzl... zlatá NYCO Cordura
Zdeňku člověk vždycky udělá nějakou chybu, lepší je to mít jištěný dvakrát, ta úprava pracoviště ve srovnání s tím co pájím je naprostý zlomek ceny. Teď to mám jištěné v podstatě 2x kdybych zapomněl náramek jsem stále přizeměný přes ESD podlahu. A jinak samotný náramek nemusí vždy stačit, ono stačí když je na pracoviště někde náboj skočí to do tebe a nestihne se vybít přes náramek (kterej musí mít povinně 1Mohm odpor kvůli bezpečnosti) no a samozřejmě nejkratší cesta je potom krásně přes PCBčko nejlépe s drahým integráčem. Sad
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Možná to bude znít divně, ale dost záleží i na tom, v čem pereš. Grafitovou (vodivou) aviváž ještě asi běžně neprodávají, ale některý druhy aviváže jsou docela děs v kombinaci se silonem atd. Mám tady jednu zimní bundu, když se vypere, ve tmě s ní simuluju bouřkový mraky (tady jsme se shodli). Je to krásně vidět. Časem ji to přejde.
Moc hygieny škodí. Chce to zaprděnou židli. Cool
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Mal som bavlnu na sebe. Ale topanky s gumovou podrazkou, na zemi koberec. Z jedneho PC som vytiahol, presiel meter k druhemu a uz to bolo...
Doma so statikou problem nemam - sice mam na zemi tiez koberec, ale z ineho materialu a na nohach len ponozky.
Avivaz nepouzivam.
Kvicala_r
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Nejen oblečen, ale hlavně jednoduché a účinné je si nacpat poblíž zvlhčovač. Máme ESD trika a prý po prvním vyprání už stejně jde ta vodivost k šípku. Správné boty tester do EPA bezpečně rozezná - i když někteří kolegové (co si do nich nacpali ještě separé vložky) je musí nejprve půlden nosit, aby je propotili na správnou vodivost.
Nejde jen o to, že ten čip někdo odpráskne, že je nefunkční hned. Někdy se z něj stává i časovaná bomba na reklamaci a to naše produkty nejsou až tak moc citlivé, protože je jen "načatý"
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
