Zaslal: čt červenec 20 2017, 15:19 Předmět: Samsung LE40A786 - nejde obraz, zdroj se zdá být ok, led ok.
Zdravím Vás, u této televize vše začalo tak, že po zapnutí nenaběhla. Po odpojení od sítě a znovu připojení bylo vše v pořádku. Po nějaké době to bohužel dospělo do stádia, že již nenaběhla vůbec. Po zapnutí nabíhají modré led diody na předním panelu, obraz se však neobjeví.
Prošel jsem x fór, kde jsem na rady v podobných případech hledal závadu ve zdroji. Vyměnil jsem el. kondenzátory, přeměřil diody a nic. Zdroj vypadá, že je v pořádku.
Potřeboval bych tedy popostrčit, na co dále se zaměřit. Podle rad na internetu jsem i vyzkoušel propojit na užším konektoru (co jde ze zdroje do mainbordu) první a poslední pin. Samozřejmě po odpojeni z MB. V tento moment se obrazovka rozsvítí, vidím menu v TV, jdou přepínat vstupy.
Prosím tedy odborníky ze zdejšího fóra o radu, na co se dále zaměřit, co proměřit, kde by mohla být chyba.
Zdroj je BN44-00248A, MB BN40-00120A.
Foto případně doplním.
Děkuji
No ak po prepojení tých dvoch pinov čo bude najskôr light_on a nejakých 3,3 alebo 5V je vidno obraz - podsvetlenie ide a hned sa samozrejme nevypne, tak bude najskôr závada na MB, že nedáva povel na zapnutie podsvitu...
MB určite nie je označený ako BN40-00120A. To je kód pre tuner.
Ak ale obraz pri stálom držaní prepoja tých 2 pinov vzápätí zhasne-podsvetlenie vypne, potom je závada v podsvetlení - invertor, najskôr vadné niektoré trafko alebo samotná ccfl trubica, resp. prerušený spoj, takže invertor po obdržaní signálu na zap. podsvitu sa pokúsi rozsvietiť ale zistí, že niekde je problém a podsvit harijne odstaví.
Poprípadne podsvit vypne pre mäkký zdroj ktorý ho napája.
Tento Samsung je led TV. Když jsou propojeny ty zmíněné piny, tak zevnitř TV je vidět, že jsou rozsvíceny ledky a z venku TV je normálně vidět menu atd. , jak jsem již psal.
Začnu asi tím, že zkusím proměřit kondenzátory, tranzistory a diody na MB. Na první pohled vypadá vše ok. Pokud na netu někde najdu zapojení, proměřím co půjde. A máte pravdu, na fotce toho boardu vidím část označení BN41-00...., zbytek je přelepen samolepkou. TV mám v práci, zítra se na to zkusím podívat.
Samozřejmně si nechám rád poradit. Díky
Myslel jsem, že zdejší fórum je o tom poradit někomu, kdo není v elektrotechnice takový machr jak na to. Rád něco zkouším opravit, baví mě to. Člověk se neustále učí. Odnés TV k nějakému opraváři umí asi každý.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 21 2017, 5:58 Předmět:
A víš, že mají pravdu? Tady to není eRadírna, ale eBastlirna.
Je to na tázajícím se, aby dodal parametry z toho, co naměřil a kde a potom mu snad někdo poradí. Někdy je to jako konkurs na majitele s křišťálovými koulemi.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po duben 15 2019, 9:45 Předmět:
Zdravim vsechny,
u tohoto modelu se mi stava, ze po zapnuti je cast obrazu tmavsi a zbytek normalni, tato tmavsi cast neni vzdy na stejnem miste, ale po zapnuti TV uz tato tmava cast pozici nemeni. Napriklad spodni tretina je tmava a horni 2/3 normalni obraz. To stejne se stava i ve vertikalnim smeru. Neni zde zavislost na vstupech projevuje se to na Scart i HDMI. Bohuzel nemam zatim foto.
-zahadou je, ze pokud zapnu jako prvni settopbox a potom TV, tak se to neprojevuje.
-pokud se stane, ze TV zapnu a chyba v obraze se po zapnuti neprojevi, tak TV funguje uz celou dobu standardne.
Majitel dostal informaci, ze je vadny panel, ale nemyslim si to. Co si myslite vy?
Neviem ako presne funguje led podsvetlenie v tomto tv, ale vyzerá to, že je tam viacero led retazí a niektorá z nich niekedy po zap. nenabehne rovnakým svitom ako ostatné.
Pripadá mi to ako mišmaš v nastaveniach podsvetlenia alebo vyšší model od tohoto, ktorý mal rovnaký hardware mal aj nejakú funkciu inteligentného podsvetlenia meniaceho sa podla scén obrazu a táto funkcia bola nejak aktivovaná mišmašom v konfiguračnej eeprom aj v tvojom modeli TV.
Reset factory by mal problém vyriešiť, keďže sa tým nanovo do eeprom nahraje konfig nastaveného modelu tv a teda sa zle fungujúca funkcia inteligentného podsvetlenia deaktivuje.
Takže by som začal najprv týmto, nič by sa tým nemalo pokaziť.
Zaslal: út duben 16 2019, 12:59 Předmět:
ahoj,
rozdilnym rozlozenim podsvitu tzn. ze by nektery pasek vypinal to urcite nebude. Ty rozdily v jasu jsou skokovy nikoliv pozvolny.
A reset factory provedu jak? ---treba to pomuze.
Stale jsem neobdrzel fotku obrazu.
