Ohradník do auta
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 20:02    Předmět: Ohradník do auta Citovat
Ahoj, jako většina motoristů i já bojuji se zvěří v motorovém prostoru. Zaujaly mě el. ohradníky. Už jsem jich viděl několik především ve vozech dovezených z Německa.
Dalo by se TOHLE a nebo TOTO použít jako základ VN ohradníku?
Fci hledat jsem použil, doma v šuplíku asi nenajdu dostatek součástek a nechce se mi dělat s DPS. Proto ali.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 20:40    Předmět: Citovat
toto som si na hranie kupil ja, iskri cca 1,5cm, odber naprazdno 0,1-0,2A
to co si dal ty su len drivery bez trafa
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Taky jsou zvířátka, ktery mě zvedaj adrenalín. Lezou mě na chalupě po půdě a nenechají mě vyspat, tak jsem přemýšlel o kovových páscích střídavě napájených něčím nepříjemným, ale takový požár od elektriky není nic příjemného. Ale k věci. Jenom si myslím, že ta mechanická část ohradníku bude dost náročná. Na parkovišti o to budou zakopávat chodci a v autě je dost komplikovaný prostor.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Ja vim ze to jsou jen drivery, VN trafo mohu pouzit z felicice nebo neco najdu v dilne. Ja nepotrebuji dlouhou jiskru, naopak. Jiskru malou at to neprobiji hadicema a tak podobne ale kdyz si na to kuna slapne at ji to pekne nakopne aby druhou chytla o haupnu a uz se nevratila. Ale zabit ji to nesmi. Je to zakazany a taky by mohla pekne smrdet. V motorovem prostoru se to natahuje pomoci izolovaneho VN vodice a dle uvazeni se umistuji takove kovove desticky. Ty jsou izolovane zespodu a po obvodu ale ne zvrchu.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 21:16    Předmět: Citovat
Přímo do auta by šlo použít to 1kV šumítko na 12V, co nabízí Tipa či kdo, ono to má asi i méně, protože to natáhne jiskru pár destin mm, ale to zvíře to cítí a sedět na tom drátu určitě nebude.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Neco takoveho ty desticky jsou pod napetim a ano myslim ze 1kv by mel stacit.
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Dej si pod kapotu do mírně perforované flaštičky tabletu do WC, docela fest a dlouho to smrdí a kuny to celkem slušně demotivuje motorový prostor navštěvovat. Zásadní výhoda je v jednoduchosti a taky to nevybíjí baterku Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 10:25    Předmět: Citovat
takový filozofický dotaz, proč je motorový prostor odpradávna koncipován tak, že se tam dostane zvíře velikosti menšího medvíděte nebo hejno lasic, kun, krys, o blátě kamení a vodě nemluvě? že je spotřebič o 50 kW ztrátového tepla nemožné hermetizovat je jasné, ale tam nikdy nebyla sebemenší snaha o krytí.
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Proti kunám se prodává ultrazvukové pískle které se namontuje do motorového prostoru. Odběr minimální. Je to asi lepší řešení než tam montovat vn ohradník.
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 13:44    Předmět: Citovat
a služi to len 2 až 3 dni,,,
Vo Fabii mam ohradnik asi 3roki,posledne bol zapnuty asi pred rokom-o kunach ani stopy.,
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Když mně už se stalo několikrát že to pískle slyším. Dokonce jsem to testoval na mých spolupracovnících. Otevřel jsem kapotu a pískot, když jsem našel pískák a přikryl ho hadrem tak byl klid. Nicméně nikdo z mých kolegů (jsou starší než já) nic neslyšeli. Mě to rve uši, ale né každý pískák, jen některé.
To crifodo: Dnes přijela na emise fiesta, zvednu kapotu a na vrchu motoru kde jsou svíčky a zapalovací kabely byla namontovaná kovová klec, prý už byly kabely překousány několikrát. Tak proto ta klec.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
K dotazu se připojuju.
Kdyby měl motorový prostor dno (mohlo by být demontovatelné) nedostávalo by se tolika bordelu na motor a všechny ty hadičky a kabely.
K chlazení motoru snad slouží hlavně chladič, a ten má navíc ventilátor. Ohřátý vzduch by se pak dal odvádět průduchy trochu odolnějšími stříkající vodě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Ono by možná stačilo volné otvory kolem motorového prostoru obalit králíkovým pletivem. Už jsem nad tím mockrát uvažoval, ale zatím jsem se k tomu nedostal. V naší fabii se občas jen objeví kosti a peří z ptáka, ale auto zatím nikdy poškozeno nebylo. Zato v půl roku staré služební oktávce se hadice od regulace turba měnily už dvakrát. Vždy zmizely úplně celé od jedné příruby ke druhé. Prý se dneska používají nějaké ekologické plasty s obsahem biosložky, které jim chutnají.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Souhlasím s lukas-peca, Ty dnešní hadičky jim chutnají více. U některých vozů má motorový prostor demontovatelné dno (spodní dekl pod motorem). Cpát pletivo okolo poloos a ramen, pujde blbě.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
