Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 07 2019, 23:15 Předmět:
yakl napsal(a):
Ja som na všetkých týchto spájkovačkách použil priemyselný mikrospínač, neznámeho typu, taký guľatý odvonku, pravdaže bez krytu a obrúsený z bokov, aby sa dal do rúčky priskrutkovať, ako to vidieť aj na jednom z obrázkov.
Existuje jeden průmyslovej mikrocvič, kterej se tam vejde bez úprav. Zejtra změřím a nafotím. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: po duben 08 2019, 6:31 Předmět:
Tu,kterou zde dal "tomasjedno",jsem po maturitě v r.1961,koupil v Praze a používám ji dodnes.Jen jsem na ni vyměnil spínací kontakt a v současné době je na ni namontovám "věčný mikrohrot.Než jsem si koupil trafopájku,tak jsem používal ,jako školák, "kulmu".
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 08 2019, 6:44 Předmět:
titěrnosti (kalkulačka, DO, fotoaparát, jack sluchátek, digitálky,...) se pájely kancelářskou sponkou drženou
v kombinačkách a nažhavenou v hořáku plynového sporáku, to mikropájky (běžně) nebyly ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Cenová představa k jednání je 150/75 VA, 200/100 VA, 250/125 VA. Radši fakt větší množství najednou.
Za tyto ceny se dají koupit pouze jednotlivě a to ještě při troše štěstí. Já už ho měl asi sedmkrát
Předloni sem kupoval bednu a vycházelo to nějak přes 200. Jednotlivě se opravdu vyskytují i po stovce, ano. Jen sem už půl roku na žádným trhu neviděl skoro žádnou, ani drahou, vůbec.
Zaslal: po duben 08 2019, 23:24 Předmět:
termit256 napsal(a):
Tahle hruza je nejaky komunisticky tovarni vyrobek nebo bastl?
Je mě to nějak povědomý. Myslím, že to bylo jako stavební návod v nějakým časáku alá Urob si sám.
Kdybys viděl, co přišlo v roce 1981 za pájku s ruským sálovým počítadlem EC1033, tak bys ses moc nedivil. Dřevěná rukojeť, z ní čouhala 15 cm dlouhá trubka průměr cca 8 mm. Na ní namotaná slída a na ní namotanej odporovej drát na 27V a zase znova namotaná slída. Měděnej hrot drát cca průřez 6 mm bez pokovení ale byl přiložen pilník na úpravu hrotu.
Když pak na počítadle dělali rusáci nějaký "dorabótky" tak jsme jim nabídli mikropájky Ersa, už tenkrát s elektronickou regulací teploty. Zkusili to s nima ale pak šáhli po tom jejich kopytu. Asi politická záležitost. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 09 2019, 7:41 Předmět:
vypadá jak maskovaná do podoby páječky jednoranná střelná zbraň, pro agenta 007 tak akorát, ten si potrpěl na cipoviny jako střílející propiska nebo deodorant plněný slzným plynem či výbušné cigáro k překvapení netušícího soupeře (ani kommissar Juve z filmových pohádek o Fantomasovi nezůstal moc pozadu) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Stále platí, už sem na burzách koupil tři trafačky po stovce.
Jedna je nějakej ten levnej dnešní plasťák, ale 100VA verze má o něco větší tráfko a kupodivu to pájí i s 2,5kou docela dlouhým drátem. Na spojování drátků to stačilo, nechám si to jako nouzovku v autě. Na nějaký dlouhý pájení to samozřejmě není, to se pak rozpustí
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červenec 04 2019, 7:37 Předmět:
Dám k tématu - nedávno jsem se s rodinou podruhé narodil. Před odchodem ne vždy vše vyndám ze zásuvky. Tentokrát jsem také nevyndal. Druhý den jsem si v garáži jen něco bral a ucítil taký ten "pertinaxový" smrad známý z rozvoden, tak jsem pro jistotu vše ze zásuvek vyndal, ale konstatoval jsem, že v nich nebylo nic, co by bylo nebezpečné.
Až třetí den jsem chtěl pájet a nějak to nešlo...
Pokoušel jsem se jí rozbebrat, abych prozkoumal ten "makrospínač", ale pak jsem radši vzal foťák. I na stole zůstalo zahnědlé místo.
Celá rodina spíme v místnostech nad garáží...
Strana 2 z 3
