Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33967 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 29 2015, 17:30 Předmět: LCD TV Techwood Natus X 926 II (17MB25)
Tento televizor sa ku mne dostal ako vrak pravdepodobne z nejakeho servisu. Najprv bol vadny panel CMO V260B1-L11 - len biela obrazovka, po rozobrati som nasiel spaleny TAB IC, takze konecna.
Zohnal som druhy panel (dakujem pouzivatelovi PotPalo) - obrazovka bola cierna s horizontalnymi ciarami, ked som tym hybal, tak obcas nabehol nejaky obraz. Skontroloval som teda prepojenia a nasiel preruseny spoj A (vid priloha). Prepojil som to drotom (odvinuty z nejakej vrakovej cievky) a panel funguje
Zaslal: ne březen 29 2015, 22:15 Předmět:
V servisnom menu su takmer vsetky polozky sive a nedaju sa menit. Co je to za bordel? Nejaka novinka Podla servisneho manualu to podporuje viac typov tunerov, lenze to nemozem zmenit...
Zaslal: pá říjen 09 2015, 20:00 Předmět:
Tuner som nakoniec nezohnal, kupil som celu dosku 17MB25-3 z eBay. Nasiel som taku, aby mala rovnako osadene interne konektory a ako bonus ma aj druhy HDMI port a DVB-T.
Skontroloval som napajanie panelu - bolo to rovnako 12V ako na mojej, zapojil a funguje. Dokonca funguje aj diakritika v EPG a da sa nastavit jazyk menu na cesky aj slovensky. Akurat krajina sa neda zmenit, je tam stale UK...
Hlavny firmware aj EEPROM som nechal povodne. DTV som vyresetoval a hned po volbe jazyka ma privitala volba krajiny. Tato volba v povodnom firmware nebola - krajina bola natvrdo nastavena na UK! Dokonca aj cas to ukazuje spravne a casova zona sa da zmenit (ta bola tiez natvrdo na GMT).
