Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17725 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 04 2019, 22:47 Předmět: Akumulátorové bloky cca 7-8V cca 5Ah
Pro napájení stylovýho LED osvětlení potřebuju výměnný nabíjecí bloky 7-8V cca 5Ah. Napadá mě třeba 2S2P LiIon 18650 Samsung 2.6Ah. Ideální by bylo, kdyby v tom byla integrovaná deska elektroniky hlídající min a max napětí článků, případně balancování a řízení nabíjecího proudu. Nevíte prosím, jestli něco takovýho neexistuje, či se nedá někde zakázkově vyrobit? Bylo by jich potřeba cca 20 bloků.
Díky _________________ Jirka
Já nechci samotný články, já chci blok s hlídací elektronikou jak poslal odkaz microlan. Ten blok z e-bay by asi vyhověl, akorát tam nic nepíšou zda to má omezení nabíjecího proudu ale jen vybíjecího. Ale jsou tam odkazy i na jiný bloky s elektronikou kde to omezení nabíjecího proudu je.
Jen si nějak nedovedu představit, jak a čím se nabíjí 10 bloků najednou. Musí to být blbovzdorná nabíječka bez nastavování, jen stavový ledky. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 05 2019, 16:19 Předmět:
Celeron napsal(a):
Průmyslově/hromadně to bylo vyřešený jak píše microlan. Nabíjely se tak třeba NiCd dvojčlánky 2x NKDU-10 (případně trojčlánky 3x dtto) do důlních "kahanů" = čelovek nebo do posunovačskejch baterek = skříň velikosti šatníku, na čelní stěně vyklápěcí krabičky na dvojice (trojice) článků, každej uživatel přišel, zastrčil baterky do sklápěčky a tu zavřel. Protože se to obvykle dělo při střídání šichty = po 12 hodinách, stačilo zapojení s jednoduchým zdrojem proudu 0,1C pro nabití na obvyklou úroveň ... Na dnešní lithiáky to samý - opakovaně postavenej zdroj proudu, maximálně s napěťovým omezením a balancérem na každým článku ... A ten zdroj proudu klidně i spínanej z Ý-beje, na vstupu napájenej jedním společným BEZPEČNOSTNÍM trafem 230/24V s příslušným výkonem - kvůli galvanickýmu oddělení od sítě, aby se na svorky pro nabíjení dalo bezpečně šáhnout i za provozu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 05 2019, 22:09 Předmět:
Modelářský packy nikdy nemaj v sobě ochranu na Umin a Umax. Mají vyvedenou silovku a jednotlivý články na externí balancér pro procesorovou nabíječku. Osoba typu elektronický hňup by to nedokázala nabíjet. Musí to být nabíječka typu bateriový nářadí, jen připojit a až když je nabito tak signalizace ledkou "nabito". To zařízení musí být absolutně blbovzdorný. Musí se odpojit od nabíječky při Umax a nebo odpojit ve svítidle při Umin.
to microlan: Nabíječka musí být výrobek se zkušebnou, nějakej bastl nepřipadá v úvahu. A taky se musí počítat s tím, že se bude pokaždý nabíjet jinej počet baterek, pouze je specifikováno že maximum bude 10 ks. To znamená že nějaký sériový nabíjení , třeba 5 a 5 článků nelze. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 05 2019, 23:24 Předmět:
Samostatne clanky 18650 nepatria do laikovej ruky. Preto sa ani nabijacky alebo drziaky na ne bezne nevyskytuju. V niektorych krajinach je dokonca zakazany maloobchodny predaj takychto clankov bez ochrannej elektroniky.
Zaslal: so duben 06 2019, 16:09 Předmět:
Behemot napsal(a):
Co jen nějakej futrál a ať si nabíjí jednotlivý články v uživatelské nabíječce?
Tak to si naprosto nedovedu představit, jak pingl v hospodě strká cca 60 válečků 18650 do nějaký nabíječky (více nabíječek) na samostatný články.
A o lithiomrdkách jsem nic nepsal, už je určeno, že Fulgur osadí Samsungy 18650 2,6Ah. Včetně tý ochranný elektroniky.
Jo a nakoupit nabíječky od rákose či ťamana a dodat to k výrobku je na klíčovej průmysl když to někoho polmátí či blafne plamenem.
Občas mi to zde připadá, že se soudnost jaksi vytrácí. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 06 2019, 20:29 Předmět:
Uvědom si požadavek na bezdrátovost a bezpečnost z hlediska požáru (otevřenej oheň) = vychází ti jako jediná možnost použít lokálně vyměnitelnou baterku ... A žárovka je dneska €urochujersko-Bruselsky zakázanej pojem, už teď chystají kvůli rtuti v zářivkovejch trubkách zákaz úsporek i trubicovejch zářivek, tak čekám, kdy zakážou petrolejky a svíčky ... Nakopat je všecky i s jejich nařízeníma do brusele zepředu, hajzly jedny bastardy byrokratický... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 06 2019, 23:32 Předmět:
Behemot napsal(a):
Soudnost se vytratila už dyž někdo zvolil „stylový LED osvětlení“ a eště k tomu na baterky
A tak jak bys to tedy soudně udělal ty? Do tý architektem navržený kostky uprostřed stolu bys zavedl 230V, dal tam elektronický ledkový trafo? A jak bys tam těch 230V přivedl, když ty stoly jsou různě posuvný, při některých akcích tam ty osvětlovací kostky budou, u některých ne. No a co by na to asi řekl revizák, případně státní orgány při nějakým průseru s tím?
To jsem zvědavej co vymyslíš. _________________ Jirka
