Zdravím,
mám dotaz. Objednal jsem si smd kondenzátory se značením 1000 10V, ale když přišli tak je na nich napsáno 1000 6J3. A teď, buď je to 6,3V a nebo 63V. Tak nevím zda je vrátit a nechat si zaslat ony 10V nebo jestli je mohu použít. Je to do main bordu k TV Samsung k napájení cpu.
Děkuji za rady.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3364 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt duben 04 2019, 21:03 Předmět:
Nepíšeš, co je to za typ, ani pouzdro. Takže se domnívám že to bude 1u/6V3 ve velikosti kolem 0805 a věř, že ty 10V se budou chovat lépe skrze tzv. BIAS. Jestli chceš, aby měly napěťovou rezervu a nepadala jim zbytečně kapacita, napiš jim ať ti dají co sis objednal.
Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: čt duben 04 2019, 21:11 Předmět:
Toto jsem si objednal:
Kondenzátor: elektrolytický s nízkou impedancí 1000uF 10VDC
Typ kondenzátoru elektrolytický
Druh kondenzátoru s nízkou impedancí
Kapacita 1000µF
Pracovní napětí 10V DC
Pouzdro G
Odpor ESR 60mΩ
Řada kondenzátorů FP
Montáž SMD
Tolerance ±20%
Pracovní teplota -55...105°C
Rozměry tělesa Ø10x10.2mm
Vlastnosti kondenzátorů nízká hodnota odporu ESR
Životnost 5000h
Shoda s normou AEC-Q200
Výrobce PANASONIC
A přišla sice ta samá velikost SMD tak kapacity, ale V nesedí.
Viz FOTO.
Nebyly zrovna levné.
Zaslal: čt duben 04 2019, 21:24 Předmět:
Tak když víš, že to byl elyt (já mylně předpokládal keramiku /MLCC), tak snad najdeš i datasheet třeba zde. Kde je i význam jedotlivých symbolů na pouzdru jasně uvedený.
Vypadá to na celkem ucházející řadu... i když 2000h není dnes už nic neobvyklého, najdeš i vyšší životnost za stejných podmínek.
Takže ANO je to 10V verze
A i u elytů ta napěťová rezerva je samozřejmě vítaná, neboť na vyšší napětí ti tu životnost protáhne (nehledě, že stejná kapacita na vyšší napětí mívá větší ripple)
Velikost:
23.91 kB
Zobrazeno:
208 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt duben 04 2019, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 04 2019, 21:27 Předmět:
Super. tuhle tabulku jsem hledal a nemohl jí nikde najít.
Moc děkuji. Takže je 10V a to je to co jsem potřeboval vědět. Zmátlo mě to 6J3
Ještě jednou moc děkuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 05 2019, 21:08 Předmět:
A kdo mi dekóduje toto?
47 µ to je, to jsem změřil, ale napětí? 6,3 V? Nebo opravdu jen 6 V. Velikostně by to sedělo, stejná kapacita na 16 V je větší.
