Tlaková myčka Karcher
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 11:40    Předmět: Tlaková myčka Karcher Citovat
mám tl. myčku KARCHNER K5,75 Jubilee ,chtěl jsem ji po zimě použít a vůbec se nerozběhne. nemate zkušeností, ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 13:06    Předmět: Citovat
WAPka není nic jiného, než třífázové tlakové čerpadlo. Takže je tam přívodní šňůra, vypínač, kondenzátor, tlakový spínač a motor.
Předpokládám, že zásuvku jsi (jiným spotřebičem) zkoušel. Dále předpokládám, že vypínačem jsi otočil. Pak také musí dojít k poklesu tlaku. Předpokládám, že spínač výstupní "pistole" jsi zmáčkl.
Zbytek už je na rozdělání. Pokud je myčka úplně v klidu (tzn. když by měla tlakovat, tak je úplně ticho), viděl bych to na problém v hlavním vypínači - tj. ten, kterým se otáčí zvenku.
Když to stále nepojede, tak myčku oddekluj (tj. rozděl na poloviny ten žlutý kryt) a budeme pokračovat. Myslím, že jsem ten samý typ kupoval jako nefunkční za 1.400 Kč na Aukru. A myslím, že byl "v háji" (tj. nepřeváděl) hlavní vypínač. Takže rozborka, vyčištění, sborka a mlýn zase mele.
Petr
milin
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Wapka je 230V, ROZBĚHOVÝ KOND. 25ΜF je OK -přívod taky,jde mi hlavně o krabičku , kde je umístěn výpinač .nevím jak rozebrat. je umístěný mezi přírubami čerpadla.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Nemal si tú wapku v zime vonku? Myslím tým či bola uskladnená v teple alebo na mraze ?
