Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 03 2019, 13:55 Předmět: Hikvision network kamera
Mám tady na stole tuhle kameru.
Na dvou PC s W7/32 a W7/64 se mě ji povedlo zprovoznit jak v lokální síti, tak přes pevnou IP adresu z dálky. Na obou PC do nich lezu jak z IE 11 tak z Maxthon 4. Oba si řekli o nainstalování plug in, o jeho potvrzení k spuštění a po zadání lokální nebo veřejný adresy a přihlašovacích údajů bez problémů jedou.
Ale pak tu mám PC s W7/32 na kterým to nemůžu za boha rozhejbat. V Maxthonu si to o plug in vůbec neřekne, ve výpisu není a v náhledu kamery je černo. V IE 11 si to zase říkalo o instalaci plug in při každým pokusu o připojení. Ale nikdy se neobjevila hláška na potvrzení spuštění plug in.
V seznamu plug in není. Myslel jsem, že IE11 je nějakej nakopnutej a tak jsem ho odebral z aktualizací a objevil se místo něj IE 8. S ním nic nechodí a tak jsem zkusil novou instalaci IE 11. Proběhla až do konce a pak hodí nějakou chybu že instalace nejde dokončit. Zkusil jsem místo IE 11 nainstalovat IE9. V něm se dokážu na kameru přihlásit ale jak se má objevit obraz z kamery tak se IE 9 kousne a hodí vznikla chyba a přihlášeni se rozjede znova.
Netuším, v čem je dílo. Ty W7 jsou nainstalovaný už asi 5 let a kdovíco se v nich kde nakoplo.
Netušíte prosím někdo, jak to dát dohromady? Zkusit opravnou instalaci W7? Dělat hlubokou orbu a čistou instalaci, to by bylo na týden času než to uvedu zpět do stavu kterej potřebuju.
Díky předem za tipy. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 03 2019, 23:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
Skus vytvorit vo Windows noveho pouzivatela a otestovat to tam.
Zkusil jsem novýho uživatele. V něm se podařilo přeinstalovat IE9 na IE11.
V Maxthonu je ale stále okno kamery černý, o plug in si to neřekne.
V IE11 si to někde plug in našlo samo, jen si zažádalo o povolení ke spuštění. A okamžitě po tom se IE 11 kousnul.
Tak jsem se vrátil do admina a tam se to chová stejně jako v novým uživateli.
Maxthon černej, IE11 se kácí. Aspoň že se přes novýho uživatele podařilo nainstalovat IE11, v adminu se instalace na konci vždy zakousla na chybu.
Nejvíc mě krká, že tu kameru zrovna potřebuju nejvíc v PC co nechodí. Pořizoval jsem to vyloženě k možnosti se kouknout kdo se dobývá ke mě domů vstupníma dveřma. Od jinýho PC, kde to chodí, vidím oknem. Nojo, ale ty PC bohužel prohodit nemůžu... _________________ Jirka
A chodí to v jiném prohlížeči? Pokud ano, nainstaloval bych tam FF nebo Chromáka a vykašlal bych se na to. S IE je ten problém, že je prorostlý se systémem. Nemyslím si, že by to mělo mít co do činění s CPU (AMD/Intel), to už spíš s grafikou a HW akcelerací toho videa. I když pokud se plugin ani nespustí, na video vůbec nedojde...
Jinak ten problém s instalací IE11 se mi objevil nedávno taky u čisté verze W7. Musel jsem nakonec stáhnout samotnou instalaci mimo WU, ta proběhla, IE11 funguje. Ale následně WU hlásí chybu při snaze instalovat aktualizaci na IE11, kterou si z databáze nevymazal. Zjevně problém ve WU.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 04 2019, 6:09 Předmět:
řešil jsem stejnou věc, mělo byto být kvůli konci podpory NPAPI . Z mě osobně pomohlo až odinstalace všech ostatních prohlížečů kromě IE , pak kamera fungovala, ale pouze v IE. Později jsem doinstaloval FF. Daleko použitelnější je IVMS-xxxx . Mě osobně žádné doporučované pluginy nepomohly.
Taky jsem se v úterý trápil s jednou kamerou Amiko, Chrome ani FF nic nezobrazí - chce to plugin stále dokola. Pak jsem zkusil IE a v něm jediným ta kamera normálně ukáže obraz přes web.
A zrovna IE vůbec nepoužívám.
Zaslal: čt duben 04 2019, 22:09 Předmět:
xsc napsal(a):
Špatná rada, ve FF a Chromu ta kamera vůbec nechodí, je to napsáno v manuálu. Chrom jsem zkoušel jak z PC tak z Andoida, obojí píše nepodporovaný Browser. Jde to jen v IE 9-11, používá mrkvosoftí AktiveX a ten jak známo v jinejch prohlížečích není. Na Maxthonu 4 to jde protože má jádro z IE 10.
Grafárnou to nejspíš nebude, v tom nefunkčním je GT640, to zas není úplně stará a blbá grafárna. Ovladače jsou poslední verze. Teoreticky bych ji mohl prohodit, ve funkčním je GT940.
Kamera má chodit pod XP až W8.1 tak to asi na stáří komponentů moc závislý nebude.
Kamera maká i na starým PC s Core Duo, XP SP2 a IE9, odzkoušeno. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt duben 04 2019, 22:18 Předmět:
XP SP2 a IE9
Opravdu do XP, nota bene s SP2 nainstaluješ IE9? Mám za to, že v XP je poslední kompatibilní IE8. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt duben 04 2019, 22:23 Předmět:
IE8 je součást SP2 ale IE9 jde doinstalovat samostatně. No mám ho tam, tak to asi nějak jde.
Já třeba nikdy neviděl PC, ve kterým by byl IE10. Nevím co je ve Wistách, ty mě zcela minuly. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt duben 04 2019, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 04 2019, 22:59 Předmět:
Tak se musím zitra v dílně pořádně podívat co tam vlastně mám, myslel jsem že IE9. Možná mě jen zmátla ikona, IE8 má starý malý Éčko v ikoně, IE9, IE10 a IE11 je Éčko v ikoně nový velký.
Ale podstatný je, že ať je tam s HW a SW cokoliv, tak kamera na tom běží i když je to starý jak metuzalém proti PC s W7 a GT640 na kterým nejde. _________________ Jirka
