mikrofon kondens. AMC Tesla oprava
2karel
Založen: Jan 02, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 11:10    Předmět: mikrofon kondens. AMC Tesla oprava Citovat
potřebuji opravit vložku AMC 412 kondens. mikrofonu Tesla
odešla membrána .....výměna vypadá mechanicky jednoduše
kdo by to mohl opravit?
díky za info
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Vložka AMC412 je hodně miniaturní /třeba oproti vložkám Neumann/ a bude to doslova "hodinářská" práce. Nejprve si ale sežeň polyesterovou fólii, z jedné strany pozlacenou skutečným zlatem. Do té doby, než tu fólii budeš mít, nemá cenu tu vložku ani otvírat.
Čistý polyester je stejný materiál, který je např. základem mgf pásků pro komerční použití. Profi pásky mají mírně jiný základ.
Vložky MMC do AMC412 i dalších typů odcházely na časté průrazy napětím buď velkým akustickým tlakem, nebo přenášením z teplého prostředí do studeného. Orosily se a práskalo to jedna radost.
To už asi bude jednodušší zkusit poptat celou funkční vložku jinde.
Zřejmě ale odcházely dost, protože ve dvou soupravách AMC462, co mám, jsem uchránil jen dvě a dvě originální, ale víc /další do náhrady/ jsem už nesehnal. A vložky z enderáckých mikrofonů MV691 či MV692 tam bohužel nepasují.
Ta fólie bude problém. Myslím, že má mít tloušťku jen 20um a to bude dost problém...
Můžu se poptat svého kolegy, co má taky dvě soupravy AMC462 s AMC412, jestli nemá něco navíc, ale vybírat si zřejmě moc nepůjde..
A mezi námi kluky - ony soupravy AMC462 byly bez důkladných úprav napáječů docela dost naprd. Při větším zesílení a kardioidní vložce leze z napáječe /ne přímo z mikrofonu/ brum 50Hz, zvlášť při zapnutí 50Hz filtru.
Kulové vložky se téměř na nic nehodí /pokud tedy nejezdíte někam natáčet efekty, či ptáky/, ale kardiovložky, to je jiný kafe. Než se tady objevily za rozumnou cenu čínské kopie Neumannů, tak nebylo lepšího mikrofonu na snímání vícečetných sborů, než právě AMC412 s kardioidou. Anebo německý MV692 s dvojitým napaječem, ale ty jsou zvukově /ve výškách/ o trochu horší, než AMC412.
Ona je totiž i ta kardioidní kapsle dost "široká". Na 30-členný pěvecký sbor stačily bohatě dva, ze vzdálenosti asi 3-4m a ještě jsem si mohl dovolit pustit to do sálu ve stereu - natolik jsou ty kardia "široký".
Ovšem bez Sabiny FBX2020 ani ránu, tak frekvenčně vyrovnaný zase nejsou..
Jo a výběrem té zatracené 6F32V do AMC412 jsem strávil tolik času, že bych si za stejnou dobu možná i vydělal na nový, modernější a polovodičový kondenzátorový mikrofon. Nešumící, nebrumící a nemikrofonickou jsem nakonec ale vybral z ruských 6Ž1P-EV, asi z deseti kusů. Z našich, tesláckých 6F32V to prostě nebylo možný, anebo jsem měl prostě jen smůlu na samé polozmetky.
Ale zase na druhé straně - ta elektronka je prostě elektronka, žádný fety na zvuk elektronkových kondenzátorů nemají.
