Tu 6mm docílíš jednoduše tak , že použiješ 4x1,5mm. Tak to alespoň dělali navíječi , když neměli požadovaný průměr . Naprali to do drážek a bez ohýbačky . Třeba to k vám taky někdy dojde a nebudeš se tomu divit , ani to jedovatě komentovat .
Zdravím Ivan
Zdravím,
to schema vypadá zajímavě, zatím jsem nashromáždil jen dvě trafa. Napadlo mě co takhle propojit 6 traf? Příkon by se velmi sice zvýšil, ale svářečka by podávala velmi dobrý výkon! Při těch S=6mm2 Cu drát 2-2,5 a třech transformátorech nechá se s tím svařit cca 10svárů dlouhých alespoň 30cm? Nebo se "MVsvářečka" chová spíš jako neefektivní tavič drátu a dělá studěňáky? Prosím poraďte vy zkušení, co už jste napřed v tomto experimentu. Moc děkuju předem! Na jaký proudy jistíte pojistkami??? Jaký příkon měla trafa, která jste použili??? Předpokládám, že sekundár na tom VN trafu je to jemnější vinutí s více závity (pro indukující se VN) je to tak??? abych náhodou nezrušil primár (. Díky za vaše reakce.
Honza
ahoj
rnbw odvážnému štěstí přeje ) !!! Myslel jsem to trochu s nadsázkou. PLV-no já nevím není na ten svařák lepší plyn? Myslím si, že to vyjde co se spotřeby týká levněji ). Mohl by jsi trošku zde rozvinout svůj názor konstruktivněji a podělit se s těmi co ještě takovou zkušenost nemají co říkáš?
konstruktivní odpověď je přeci lepší nežli subjektivní dojem
subjektivní dojem bez zkušenosti a konstruktivního přístupu taky může zabíjet!
tak se přátelé mějme rádi!
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út červenec 08 2008, 15:31 Předmět:
hmm to by mě zajmalo jestli máš obě ty trafa stejné ... protože jestli ne tak ... nevím nevím, ale myslím, že z toho nic nebude zkus si nastudovat paralelní chod transformátorů...
Jako vodiče zkus buť startovací kabely nebo všechny žíly prodlužky ale ta dlouho nevydrží. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Ok juknu na ten paralelní chod traf. Děkuju za nápad. Napadlo mě co takhle zkusit na tom sekundáru udělat odbočku? U všech tří traf? Jestlipak přijdete na to proč mě to napadlo hm?
Tak jsem se po dlouhý odluce vrátil k VN transformátorům. Mam 2ks GAL 700E - 1S, (2x700W), zajímalo by mě jak bude sváření efektivní a s jakou kvalitou to bude vařit ve "dvoutransformátorové" variantě. Nastudoval jsem podmínky pro paralelní chod traf a pokud jsou typově shodná a povede se mi natěsnat stejný počet závitů na sekundáry obou traf, tak by mohly být zatěžovány stejnoměrně a nemusel by vzniknout problém s přehříváním jednoho na úkor druhého. Budu je montovat do uzavřené krabice od nefunkční UPSky, takže se tam zasebou vejdou jen tak tak. Zbyde místo i pro regulaci a ventilátor.
Taky nevím jestli nezvolit k navinutí místo Cu drátu s plným průřezem, Cu vf lanko? Izolace vodiče musí vydržet teplotu. Volit tedy vodič se silikonovou bužírkou?
Neumim také odhadnout, jestli by "třítransformátorová" varianta nebyla pro dlouhodobé sváření vhodnější. Poradil by mi někdo, kdo už tuto konstrukci "dotáhl" ke zdárnému konci, jak se mu svářečka chová v praxi?
Předem děkuju za info.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st listopad 11 2009, 17:24 Předmět:
Podobnou bodovačku máme v práci (bodujeme s ní třeba upadlé přívody k topným tělesům a tak ) - na sekunáru jsou 2 (nebo 3 - teď z hlavy nevím) závity měděnou pásovinou (4 pásy 2*10 mm), přidělané ke kleštím kabely o prúměru tak 8mm - kleště mají izolované ručky a mají na sobě našroubované měněné pásy, které (při zmáčknutí kleští) suplují elektrody. Takové řešení je ale rozumné jen na použití párkrát do měsíce - zahřívají se hodně i kabely, časovač ani vypínač to nemá (jeden boduje a říká druhému, kdy mu to má strčit do zásuvky ), vyhazuje to pořád jističe (sice jen 10A na stole) a o bezpečnosti radši pomlčím - ale pro případ nouze (zvlášť, když těch traf z mikrovlnek (i dobrých) "pár" máme) se to hodí
Pokud uvádíte,že s jedním MOTem jde tak maximálně "bodovat". Tak to bych mohl se dvěma vařit "kari" síť (s drátem o průměru 6mm) k "I" ocelovému profilu? Co říkáte? Když budu intenzivně chladit obě trafa?
jeden MOT=vaření drátu cca 1,6 mm (dle odkazu)
dva MOTy=vaření drátu cca 3 mm?
=: že by na kari síť o průměru drátu bylo potřeba 4 MOTů???
Nebo je to nereálný? Potřebuju vyrobit mnoho svárů a vařit v kuse celý den.
A co umístit na elektroplechy MOTů chladiče s ventilátorky pro každý MOT?
Strana 3 z 5
