Nemam sebemensi tuseni co by ti poradily kremikovy deti, ja ti poradim at hledas pod pojmem snimatelne lepidlo. Dela se to v ruznych konzistencich od spreje az po lepici pasky. Ne kazde je bezne dostupne v malem mnosztvi.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 01 2019, 21:01 Předmět:
A čo táto páska? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po duben 01 2019, 21:26 Předmět:
A nieje to ona? Mne keď prišla karta, mal som sakra problém ju odlepiť z toho papieru, ten priesvitný gél držal až moc. Myslím že použili práve toto. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Můžu doporučit akrylové lepidlo od Stachemy-Akrylep 613F
V eshopu ho nemaj,musel jsem jim psát email.
Používám v tenké vrstvě pro lepení panelů s PCB na podklad (Malé PCB,hodně Ks a málo můstku,takže se v mašině prohne) nebo Flexi PCB.
Natřít,nechat zaschnout a pak opakovaně lepím a lepím.
Jde ředit vodou,ale když uschne tak už nejde dolů.
Mám ho cca 5 let a pořád v pohodě použitelný,tenkrát mě stálo 1Kg/155kč.
