Mám tiskárnu laser Canon 3010 a někdy se mě zapne až po 15 stisku tlačítka.Prosím kde je asi závada.Tlečítko je v pořádku.Dále se chci zeptat když tlačítko budu držet třeba 30 sekund nestane se nic ?děkuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 01 2019, 19:05 Předmět:
Abych opravil mluni, tak je rozdíl mezi zapínáním a startováním, kde zjišťuje stav potřebný pro svou práci. Zapnuto by to mělo být tak do 5 sekund, startovat to může i půl minuty apod. Vypadá to na to, že tam máś divné napětí na zapnutí (změřit). Proto mám nejraději tiskárny, které se zapínají svým síťovým vypínačem. Tlaćitko by mě mohlo ...
Rozdělej to a ohmmetrm si zjisti, jak se ti to talčítko doopravdy spíná a případně ho zkus něčím nahradit, abys zjistil v čem je doopravdy problém.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 232 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út duben 02 2019, 15:15 Předmět:
Uznávám, to už je zapnutá a haraší to v ní, to jsem si neuvědomil. Tohle opravdu musí být někde ve zdroji (včetně tlačítka), protože kde jinde. Ale je otázkou, odkud to tlačítko vede, když vezmu počítač, tak tam třeba vede zapínací tlačítko z MB.
Taky nemám rád věci na tlačitka, alespoň pokud jde o zapínání. A ještě méně takové, které se tváří, jakože to tlačítko neslyší a reagují na něj zpožděně (dělal mi to třeba jeden foťák). A když se ke zpoždění ještě přidá to, že občas opravdu neslyší, tak to už je vrchol. Naštěstí už výrobci přidávaji aspoň ledku.
