Dobrý den, prosím co je zač SMD tranzistor s označením pouze CR
Rozměry přibližně 3 x 1,4 mm.
Je to tranzistor ze spínaného zdroje (adaptéru) 230Vstř. /12Vstř. max. 36W napájející 35W halogenovou žárovku v lávové lampě.
Díky moc.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 29 2019, 18:00 Předmět:
Co ty na toto? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá březen 29 2019, 19:49 Předmět:
Eleman: Díky moc!
Já jsem hledal tady:
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=CR
ale podle té tabulky - jestli jsem to dobře pochopil - pod stejným označením CR jsou ve stejném pouzdru tranzistory NPN i PNP - tak si právě nejsem jistý co to je... ten C945 tam přímo ani není, jen nějaké odvozené verze a ještě jinak kódově značené, je v té tabulce nějaký guláš...
Jak, nebo kde se podle vyznačeného kódu dá spolehlivě vyhledat přesné označení typu? Díky.
Zaslal: pá březen 29 2019, 20:19 Předmět:
foxrider napsal(a):
Blbě. Výběr se dá zúžit podle pouzdra a druhu součástky, zapojení vývodů, zapojení v obvodu... a ani tak to nemusí být jednoznačné _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá březen 29 2019, 21:43 Předmět:
Aha, tak to je teda dost nemilé.
Nevíte prosím jakým SMD tranzistorem by se kdyžtak dal tenhle tranzistor nahradit, našel jsem ho pouze v "drátovém" provedení. Díky.
Zaslal: so březen 30 2019, 7:33 Předmět:
Pořád ještě nevíme, zda je to ten správný typ.
Mimochodem, jak víš, že je ten tranzistor vadný. A pokud ano, víš proč odešel? Protože když tam dáš nový je vysoká pravděpodobnost, že odejde znovu.
Dej sem detailní fotky desky z obou stran s označením místa osazení toho tranzistoru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Pokud musíš používat přesně tento zdroj , tak ti nezbyde nez zpětným inženýringem namalovat schema a podle toho určit náhradu . Mimo prvků namáhaných 300V nebývá náhrada problémem . Nakonec můžeš zdroj i zapnout . Stejně běžel i předtím a měřit . POZOR může být vodivě spojeno se sítí .
Zaslal: so březen 30 2019, 10:03 Předmět:
Eleman: Ten zdroj přestal jít. Rozlousknul jsem ho ale po zjištění že je to spínaný zdroj a z jedné poloviny je plošňák osazen klasickými součástkami a z druhé strany ještě k tomu osazen SMD jsem se zeptal kolegy, jestli tomu rozumí - jako spínaným zdrojům. Řekl že ano, zkontroloval a našel tam právě tenhle (SMD) tranzistor že má mezi nožkami zkrat. Akorát nemohl přečíst označení, bylo to celé zamatlané lakem, to šlo přečíst až doma po důkladném očištění lihem, pod silnou lupou a ostrým světlem.
Naposledy upravil foxrider dne so březen 30 2019, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 30 2019, 11:13 Předmět:
Když bych ho nesprovoznil , zkusil bych vzít funkční NB zdroj a výstup nastavil . Nemá cenu dávat v tomto případě fotku . Ale vzít tužku a papír a kreslit . Za chvíli máš nakresleno a potom se můžeme posunout dál .
Zaslal: ne březen 31 2019, 21:30 Předmět:
No vida a máme tu rázem z NPN tranzistoru PNP.
Ale na té fotce desky se jedná jednoznačně o NPN tranzistor - jeho emitor je spojen s mínusem. Takže se opět přikláním k C945, tedy v podstatě k univerzálnímu NPN tranzistoru 50V/150mA. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po duben 01 2019, 20:36 Předmět:
Keszeg: Tady sice ne, tento seznam vidím poprvé ale díky za tip, možná se ještě někdy hodí.
- ale je to volaké čudné - ve vašem seznamu píšou že je CR v pouzdře SOT-346 a ten C945 tam ani není uvedený
ale tady v tomto seznamu píšou že má CR pouzdro SOT-23 a i další pouzdra...
V tomto seznamu ( co jsem tady na něj i nedávno dal odkaz ) je zase pod CR ve stejném pouzdře SOT-23 tranzistor NPN i PNP. Ten C945 taky není přímo uvedený, jen nějaké asi jeho odvozeniny.
Je v tom nějaký bor... pardón chaos.....
Eleman: Díky za tip a za vysvětlení. Aha, takže podle tohoto zjištění se dá určit, že se tedy jedná o NPN?
Dobře, předám to kolegovi z práce (co se v tomto vyzná) a jestli takový tranzistor (C945) u sebe náhodou má, tak ať tento vadný "sfoukne", přepájí a zkusí to znovu proměřit. Doufám že se to "rozeběhne"... zkusíme a uvidíme.
Omlouvám se, já se v tomto zrovna nevyznám, jsem jen silnoproudař (snažím se to nějak vstřebávat a pochopit, ale je to trošku složité no.)
Zaslal: po duben 01 2019, 21:51 Předmět:
No to je děs, jak tak brouzdám internetem tak ve stejném pouzdře pod stejným označením CR můžou být schovány tranzistory NPN i PNP různých modelů, dokonce i tyristor , strašné...
