LED náhrada za jednopaticovou G24-q
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 14:05    Předmět: LED náhrada za jednopaticovou G24-q Citovat
Zdravím
Mám větší množinu světel kde by bylo žádoucí je vyměnit za LED variantu.
Jedná se o zářivky s paticí G24-q. Světla mají elektronický předřadník. Chápu to správně, že koupím LED variantu např.
https://www.esvit.cz/led-zarovky-pl-c-4-pinove-nastrcne-s-patici-g24-q
a normálně ji dám do patice místo zářivky? Jak se chová předřadník k LED? U zářivky určitě musí zapálit výboj a pak klesnout s napětím na nějakou jmenovitou úroveň. Toto u LED asi není potřeba. Jak se to tedy chová, pakliže to takto lze provozovat, a nemá to LED zdroji ublížit? Máte někdo zkušenost?
Diky Stribrnak
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 14:14    Předmět: Citovat
Je tam něco napsáno:
LED zářivky 4 pinové jsou určené pro provoz na elektronickém předřadníku, který je již nainstalovám v již namontovaných svítidlech.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 14:58    Předmět: Citovat
jinde je třeba napsáno:
LED náhrada 26W zářivky s paticí G24d. LED funguje s elektromagnetickým předřadníkem a je možné ji použít bez úprav ve svítidle. Patice je rotační, světlo se tedy dá nasměrovat dle potřeby.
Kdo zná princip zapalování zářivky tak asi chápe o co se mi jedná!
Stribrnak
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Ja si tiež myslím, že v tom odkaze je celkom jasne popísané, že je to priama náhrada pre uvedené žiarivky bez ďalších diskusií
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 1:40    Předmět: Citovat
Vzal jsem si k ruce nejnovější tištěný katalog Philips Lighting a tam na str. 42 se praví doslova toto:
"V případě 4pin verzí na HF elektronický předřadník doporučujeme ověřit kompatibilitu na www.ledpodpora.cz. V případě 2pin verze je kompatibilita zaručena vždy."
Co z toho tedy vyplývá? Dvoupinovku tam můžeme vrazit vždy. Máme-li čtyřpinovku, musíme se nejprve podívat do svítidla, od kterého výrobce a který typ předřadníku je vestavěn a podle toho rozhodnout, půjde-li světelný zdroj LED použít. Přitom použijeme tuto tabulku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE4ZVTcDPfMvVlI&cid=55185421D225DA7D&id=55185421D225DA7D%21396&parId=55185421D225DA7D%21207&o=OneUp
Upozorňuji, že se musí jednat o elektronický předřadník, a že zářivky typu PLS (Tesla DZS) jsou něco úplně jiného (ty mají jako předřadník tlumivku a integrovaný startér) než PLC/PLS (ještě jsem neviděl jiné než s elektronikou). Případná záměna by pravěpodobně měla fatální následky.
