Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá březen 29 2019, 15:25 Předmět:
PotPalo:neobjevuj Ameriku, mám dost mechanik na to, abych věděl, že mechanika je spolehlivá, navíc, tahle téměř nová. To unášení vyřeším, po dnešku fakt jedině silikonová barva, silikon proschne jedině přes noc, pak uvidím, ale problém bude asi focus na pálené.
Edit, vyseknul jsem ze samolepícího bločku kroužky a zkoušel, jaká síla je potřeba, vychází to na 0,2mm a focus by měl fungovat taky.
Takže zbývá odstranit "žebrování" na membráně klábosnice, vyseknout kroužek zdrsnit, odmastit, zkusmo přilepit, odzkoušet.
Zkoušel jsem žebra opatrně brousit, ale fólie se "žvýká" asi by bylo jednodušší vyseknout kroužek přichytit a na míru obrousit na mechanice 4/19, kde je stejnosměrný motor, tu musím zkusit pohledat v zásobách.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 30 2019, 20:24 Předmět:
Šikovný, chválim, chválim. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne březen 31 2019, 16:53 Předmět:
Asi jsem to přechválil, dnes jsem chtěl poslouchat a nenačetl nic, ale to bude bohužel chyba jinde.
Ještě pro případné následovníky, mám udělaný výsečník pro mezikruží z bezešvých trubek(vypadá to líp a nemůže být šišaté), zdrsnit a odmastit samozřejmě, ale chemopren je lepší trošku rozředit na konzistenci silikonu, aby se dalo mezikruží lépe usadit. Ověřeno, drží fest asi po 2.hoďkách a je krásně hladké.
Zaslal: út duben 02 2019, 16:56 Předmět:
Vyhoď to... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
