Zaslal: út březen 26 2019, 21:00 Předmět:
Stareccd. No psal jsem to všeobecně ae nerozčiluj. Samozřejmě,že konkrétní mechanitu,tu Tvoji jsem neviděl jen mi není jasné jak jsi zjistil,že prokluzuje CD při rozběhu. No,ale to je Tvoje věc.
Edit: pokud já bych potřeboval něco tenkého a protiskluzového tak bych použil barvu na kůži. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 26 2019, 21:18 Předmět:
A koľko že rýchlostné to je? CD ROMka v PC mi kedysi preklzovala, keď tam nebola tá guma, ale to bola 52x a to bola iná akcelerácia. Urob skúšku. Fixkou namaľuj čiarku na CD, aj na unášač, daj do roviny. Potom po preklzovaní skontroluj polohu, či sedí. Bude jasné či to preklzuje, alebo je to niečo iné. Nejako sa mi nezdá, že by .... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 27 2019, 8:33 Předmět:
StařecD: Vysekni si kolečko z tenký latexový rukavice, nalep ho na přítlačnej kloubouček a v místě jeho dolíku, kde bude v kontaktu se středem unašeče, ji prořízni křížem (můžeš přebytky odstříhnout, ale furt musí bejt trocha gumy v kontaktu s unašečem). Unašeč zůstane netknutej, CD ve správný vejšce a dobře vystředěný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st březen 27 2019, 19:49 Předmět:
A kdyby jsi Ty znal CDčka,tak už to máš dávno vyřešené. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt březen 28 2019, 11:05 Předmět:
1) Nejsem Zdenek
2) Už to máš vyřešený? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt březen 28 2019, 17:07 Předmět:
Tak především unašeč musí bejt rovnej, že jo, když ho napatláš barvu, jeho rovinnost bude stát za prd. Proto jsem navrhoval radši vytunit klobouček, u nějž na rovinnosti nezáleží, protože na něm CD nesedí. A udělal bych to trochu jinak - styčná plocha s CD a "strop" kloboučku, aby byl kontakt s unašečem. CD pak z větší části požene unašeč.
Jako lepidlo můžeš použít třeba klovatinu, nikdo neříká, že chemoprén, ať je ten spoj dobře rozebíratelnej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt březen 28 2019, 17:33 Předmět:
MetalGod: a víš, jak do toho unašeče zapadá střed? Je poznat i nějaké 0,3mm, CD už nedrží, hrozí, že spustí nepřitlačené CD, takto se to dá řešit tam, kde mechanika šuplíku není svázána s přítlačným dílem. Tady bohužel je.
Zaslal: čt březen 28 2019, 19:56 Předmět:
Ten klobúčik tam drží ako? Magnetom v unášači? Alebo ho z hora pritláča pružný pliešok v strede? Pokiaľ pliešok, stačí ho napružiť, bude silnejšie pritláčať CD. Alebo len vlastnou váhou? To by bolo divné. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 29 2019, 14:08 Předmět:
Však klobúčik. A klobúčik pritláča zhora ten plast čo ho drží. A ten plast zasa pritláča dodola nejaká strunka, ktorá je už asi vyťahaná, treba dať trošku silnejšiu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 29 2019, 14:38 Předmět:
PotPalo:sorry, čo to trepeš, aká strunka by tam mala byť, klobúčik drží akorát ten horný stredový plast. A celý "bazmek" sklápa přes labyrint to velké ozubené kolo vľavo a podpára to zo zadu vinutá pružina, tú som zkúšal podložiť, ale nepomohlo. Lebo to dál nepustí ten stred, do kterého klobúčik zapadá. To, aby všichni, co neznají tento princip, byli v obraze, PotPalo, teda žádna strunka.
Zaslal: pá březen 29 2019, 15:12 Předmět:
Podobný mechanizmus som videl s pružinou, no. Tak toto je zase iné.
Takže by sa dalo povedať, že keď to zavrie bez CD, tak klobúčik nedosadne na doraz, ale je tam medzera zhruba šírky CD? A pokiaľ je CD trošku tenšie, tak ho to skrátka nechytí a plandá v tej medzere? To zas niekto niečo navrhoval... Nemôže byť len špina v mieste kde dosadá klobúčik, takže nedosadne až na CD a nepritlačí ho? To mi naozaj pripomína ako by tam mala byť nalepená gumička na spodnej časti, ktorá tam chýba. O jej šírku by bolo CD vyššie a teda by ho klobúčik pritlačil k nej. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 2 z 3
