zdravím,
asi to nepatří na elektrobastlírnu, ale možno se najde někdo kdo vlastní vzduchovku která má rybiny pro optiku.
Mám Slávku 620 a blbé oči, tak přemýšlím o montáži kolimátoru - musím vyfrézovat rybiny. Nevím ale jaká je jejich délka na vzduchovce z fabriky, třeba Slavia 631. Proto prosím případného majitele o změření, abych neudělal rybinu pouze na kolimátor a pak tam nešla optika.
Jsou lidi co říkaj že na pružinovku je to blbost - prý se kolimátor rozpadne.
Co mi radíte - zkusit nebo zabalit ?
díky za názor.
Naposledy upravil marshal dne út březen 26 2019, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 26 2019, 11:13 Předmět:
Když to bude levný kolimátor, co ho není škoda, tak se toho neboj. Problém ale je, že Slávka je lámačka a hlaveň se pokaždé ustaví nějak jinak a kolimátor o tom neví, muška na hlavni tohle koriguje. Takže od toho nečekej zázraky. Na střílení do plechovek OK, do vzduchovkového terče na přesnou střelbu je to naprd. Alternativně zvaž nalepení weaver lišty nahoru na válec a montáž kolimátoru na ní, vzduchovku tím trvale neznehodnotíš, když použiješ kvalitní epoxid, tak to udrží a kdybys to chtěl v budoucnu sundat, tak rozebereš flintu, nahřeješ to a epoxid uloupneš a neriskuješ, že se profrézuješ do válce. Mám puškohled na Haenel 312, což je nakopávačka jako hrom a puškohled to po úpravách také bez problémů vydrží a nástřel se nemění. Ta vzduchovka má pevnou hlaveň, není to lámačka a po troše tunningu střílí na pružinovku velmi obstojně. Rozhodně líp, než co udržím. Lišta od Číňana: https://www.ebay.com/itm/Tactical-25-Slots-Picatinny-Weaver-Rail-Mount-Base-For-Rifle-Gun-Scope-257X20mm/283293606000?hash=item41f59d6070:g:8wMAAOSwsq1cdrfw _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: út březen 26 2019, 16:37 Předmět:
díky za rady, ale vše je jinak. Po konzulraci s frézařem a bližší prohlídkou jsme došli k názoru že flinta je ve stavu kdy se to už nevyplatí. Hlaveň přirezlá a zadní vyústění je poškozené. Škoda.
Asi budu uvažovat o nějaké 631, anebo pistoli se zásobníkem.
děkuji.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út březen 26 2019, 17:20 Předmět:
Pokud to chceš na nějaké přesnější střílení, tak nekupuj pístovku . Na vzduchnu se zásobníkem vzduchu můžeš dát levnější kolimátor, nebo puškohled. Na pístovku, když dáš něco levnýho, tak to po čase odejde. Ty rázy jsou celkem velký.
Zaslal: út březen 26 2019, 17:25 Předmět:
Potvrzuji, pokud tě nelimituje nemožnost střílet za nízkých teplot, tak jdi do něčeho na CO2, splašíš vyřazený hasičák, uděláš plnění a střílíš do aleluja. Pokud tě nelimitují peníze, tak jdi do stlačeného vzduchu. Pružinovka je více méně přežitek, ale jak jsem psal výše, na střílení na plechovky je to OK. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9671 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 26 2019, 18:06 Předmět:
pokud je kvér na odpis a není ho škoda zvaž podélný vrt hlavně na munici do flobertky cal.22, no při explozi a roztržení nábojový komory je to vo hubu a flastr za nezákonný ozbrojování tak lépe pryč od toho menši riziko jsou diabola 5.5mm a pístovej tlak vzduchu viz vzduchovka Hatsan _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út březen 26 2019, 20:15 Předmět:
vyvrtat to nemám kde a asi by byla přesnost nic moc. S hasičákem není problém, ten mám pod stolem a foukám jej kompresorem z lednice ale nevím jaký tlak je na to potřeba. Bombičky mají tuším cca 200 At. a to kompresor nedá A taky cena větrovek je pro mě za hranou.
Zaslal: út březen 26 2019, 21:38 Předmět:
Ten hasičák byl myšlenej ještě plnej " sněhový CO2" a opravdu z toho naplníš dost kartuší. Nicméně i vzduchna na CO2 je dnes na ústupu. Dnes opravdu stlačenej vzduch a to bývá dle typu od 200 do 300 atmosfer. Kartuš ti naplní kdokoli má kompresor na plnění potápěcích lahví. A s tím tuningem pružiny. I vzduchovka má své omezení. Energie střely na ústí musí být do 16J. Pokud je to víc, je to nedovolený ozbrojování. Pravda kde není žalobce není soudce, ale tak hovoří zákon.
Zaslal: st březen 27 2019, 16:06 Předmět:
Mám doma MAKAROVa od Umarexu a ty bombičky plnit nejdou.U nový je to hrdlo slepý a vložením do zbraně se propíchne čelo toho hrdla,po vyprázdnění je v bombičce díra a pokud bych to plnil,nejde bombička zavřít.Je to na hrdle navařený,není tam mosazná matka s plíškem jako u těch do sifonu.Jedna ta bombička ale vystačí na 72-108 ran.Není to teda tak přesný jako natahovačka nebo lámačka,ale lepší než flusbrok a tříská to luxfery na 10m.
Zaslal: st březen 27 2019, 16:14 Předmět:
Plnění se upravuje tak, že se bombička vůbec nepoužije, do špuntu komory pro bombičku se osadí paintballový plnící ventil, flinta se připojí plnící rychlospojkou přes plnící ventil k hasičáku a do zásobníku se pustí kapalné CO2. Naplněno je za pár sekund. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st březen 27 2019, 17:32 Předmět:
prostřel luxfery to je teda síla, jo leda nabíjet kuličky (místo diaboly) existujou v kilovém balení k přebíjení nábojů do brokovnice tj. 4.5mm někdy legované vizmut, wolfram nebo zinek ba i ocel - EU směrnice zákaz olova kdo to četl (liška, zajíc, velká kachna, na vlka asi slabý kalibr to bude, pokud je zde aspoň jeden myslivec tak nám to řekne) ale nejsou rozměrem tak přesné, pro brokovnici to nevadí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31936 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 27 2019, 19:34 Předmět:
Vlk jako "velká šelma" stejně jako medvěd se brokama vůbec střílet nesmí. Liška a kuna mají na broky výjimku jako kožešinový zvíře - a to jen v zimě, v létě jako škodná se musejí střílet kulí. Brokama se běžně střílí jedině drobná = srstnatá = zajíc, králík, pernatá = bažant, koroptev, křepelka, sluka, kačeny; na husy a velkou pernatou (tetřev, drop = tam kde se lovit smí, u nás jako přísně chráněný z důvodu ohrožení vyhynutím jsou hájený celoročně) se používají velký broky čili "posty" (můžou mít průměr až 10mm, v 1 "brokovým" náboji ráže 12 jich tak může bejt třeba jen 5-6). Větší zvěř = spárkatá (srnčí, jelení, muflon, daněk a černá = divočák) se může lovit jedině kulí nebo "jednotnou střelou pro brokovnice" = Breneke nebo S-ball. Střílet na spárkatou brokama je pokládaný z důvodu menší smrtící síly brokovýho náboje na "lovnou vzdálenost" za nehumánní a nemyslivecký - ale třeba pytláci dřív srnčí brokama často lovili, když nestříleli z relativně velký dálky 50-100m "na komoru", ale kus si vyčíhali hodně na blízko a pak stříleli třeba jen na 30metrů "na krk" a spoléhali se na to, že zasažená zvěř se sama udusí krví, kterou vdechne do prostřílený průdušnice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 27 2019, 21:39 Předmět:
Jak jsem psal, +16 J na ústí hlavně= nedovolený ozbrojování a i na takovou vzduchnu je třeba mít zbroják. Pokud je vzduchovka homologovaná na určitý střelivo( broky, diabole) a ty tam dáš něco jinýho, a bude to mít větší energii, je to nelegál. Pokud se nic nestane, je to OK, ale pokud by došlo, třeba ke zranění, odnese to střelec se vší parádou.
