Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: út březen 26 2019, 8:42 Předmět: Problém LG 47LX9500
Zdravím,
mám víše zmíněnou TV. Problém je ale v tom, že když má být panel na plno zavřený (plná černá) má v obraze proužky. Ale když je jen malinko jiný odstín černé tak už ne. Dělá to hlavně v menu nebo když není signál.
Samozřejmě při sledování čehokoli to nevadí, ale zajímalo by mě čím by to mohlo být. Nemá s tímto někdo nějaké zkušenosti?
Napadlo mě že by to mohly dělat SMD kondenzátory na T-CONu, co se starají o napájení panelu. Ale než je začnu rvát ven, tak jsem se chtěl zeptat jestli je to možné.
Děkuji za případnou pomoc.
Zaslal: st březen 27 2019, 19:18 Předmět:
Tak spíše to vypadá na špatný mainboard. Bo je v háji i dvb-t tuner. Ten nenajde žádné programy. Napětí sedí na všech výstupech. Ještě mě napadlo udělat reball CPU. Někde jsem se dočetl, že to je u těchto modelů docela běžné. A nebo se na to vyprdnu, bo stejně za půl roku končí dvb-t.
