cívka čí co 150 MC nebo NC pro LG 24TK410V-PZAEK TV desku
rzwinston
Založen: Apr 06, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Mám tomu rozumět tak že jeden firmware obsahuje různé nastavení- pro několik typů obrazovek tv? Teda pokud je deska identická?Není třeba možné že by při nastavení požadovaného typu TV začalo fungovat podsvícení atd?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Je to tak ako si napísal úplne bežné. A nefunkčnosť podsvetlenia s tým pravdepodobne nesúvisí, lebo nezáleží aký je typ panelu a povel na zapnutie podsvetlenia je generovaná tým istým výstup mainboardu. To si vieš okontrolovať aj v servisnom manuale.
To, že tento povel môže ovládať iný typ led driveru ku každému panelu zvlášť je síce fakt, ale povely sú zpravidla zachované.
rzwinston
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 14:54    Předmět: Citovat
no tak jsem rozdělal- jsou tam úplně jiné ledky než jsem čekal.
pásek jen jeden - koupil jsem takový sráč na testovaní led.Když to připojím na začátku pásku a na konec svití jenom polovina, druhá polovina svití pokud to napájim od středu a na konci pásku.Já si myslim že pásek by měl svítit celý při napájeni na začátku a na konci- možná si to jenom myslím.Ty ledky jsou asi v pořádku svitily pri 3 napájecích režimech.Pásek jsem nezkoumal ale tam asi může být jenom přerušená cesta né?
 Velikost:  54.84 kB
 Zobrazeno:  85 krát
rzwinston
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 16:42    Předmět: Citovat
nebo to teda nebude páskem- a jsem v prdeli....
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Pokud svítí všechny diody do půlky a ad půlky do konce,je pásek dobrý..je to tak origo Wink
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
rzwinston
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 9:38    Předmět: Citovat
no tak v tom pripade jak jsem rikal.....
rzwinston
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 10:47    Předmět: Citovat
takže by problém mohl být spíše v koupeném náhradním motherboardu?
Mohla by být závada i na - nevím jak to přesně pojmenovat česky T-con boardu.Jsem si myslel že podsvícení ovládá jen základní deska.....
 Soubor:  IMAG0100.jpg
 Velikost:  46.4 kB
 Staženo:  72 krát
