Zaslal: po březen 25 2019, 13:14 Předmět: cívka čí co 150 MC nebo NC pro LG 24TK410V-PZAEK TV desku
čím to zkusit nahradit.
je nějaký rozdíl mezi MC a NC označením nebo je to jenom série.
Schéma nemám takže další údaje k součástce nemám.
TV se napájí přes zdroj DC 19V 1.7A.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 25 2019, 14:01 Předmět:
Důležité bude číslo, jestli je to 150, tak nejspíš 15 µH, písmena budou pravděpodobně série. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
no asi jo, mám ještě jednu desku a tam je 150 NC.
Co jsem se díval tak ty cívky mají jiné parametry odpor, zátěž atd.
protože nejsem PRO nevím na kolik to může vadit.....
Zaslal: po březen 25 2019, 15:10 Předmět:
Musíš tam dát takovou, co je z feritu schopného pracovat na frekvenci zdroje a postačí saturačním proudem. Orientačně poslouží, kdybys uvedl rozměry té původní cívky a typ toho IO poblíž, při troše štěstí má fixní frekvenci a bude k němu datasheet. Pokud máš druhou funkční desku, můžeš kmitočet změřit na ní. Náhrada by měla mít raději uzavřený magnetický obvod kvůli vyzařování. Přesný typ není nutné dodržet, hodnotu raději ano. Vhodnost náhrady posoudíš tak, že to pojede a cívka nebude příliš hřát. Pokud se vejde a půjde připájet, tak s rozměrově větší cívkou neuděláš chybu, menší určitě nedávej. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
pul hodiny foceni, nakonec china microscop DT1803A teda jestli je to ten ctverecek zhruba pod tim.
nasel jsem i nejake pdf ale prd tomu rozumim(jak z toho vytahnu spravne udaje)
Uz jsem to nekde potratil potvoru - rozmer asi 6x6mm (6,6 -7 by tam slo.
Taky mozna z nejakeho duvodu odesla - tak mozna neco silnejsiho:)?
Zaslal: po březen 25 2019, 17:10 Předmět:
Ještě je důležitá výška, jde o průřez jádra. Co na cívce odešlo? To se totiž nestává, na obrázku vypadá mechanicky rozlomená. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Hm to nevím, mám to z druhé ruky.Ledka svítila červeně a TV nešla spustit.
to je vše co vím.TV došla bez adaptéru- tak čekám až příjde.Možná nakonec ani problém nebyl v cívce, třeba se v tom někdo hrabal a rozlomil:)
už jsem tu potvoru našel 6x6 výška 5mm
edit: No tak je to ještě horší - je tam Něco a vypadá to že tomu chybí ten kovový vršek ((
Zaslal: út březen 26 2019, 9:51 Předmět:
Ale kdeže, horkým vzduchem sundáš zbytek původního krystalu, očistíš a lehce pocínuješ plošky mikropáječkou, naneseš tavidlo, pinzetou posadíš nový krystal a pofoukáš horkým vzduchem. Mikroskop netřeba. Když si seženeš díly a dovezeš mi to, tak ti to za čokoládu na počkání přepájím i s tou cívkou. Hodnotu krystalu na druhé desce lze v pohodě přečíst slušnou lupou, mohu doporučit za dobrou cenu v plně vyhovující kvalitě toto: https://www.ebay.com/itm/LED-Light-40X-25mm-Glass-Magnifying-Magnifier-Lens-Jeweler-Eye-Jewelry-Loupe/222589512829?epid=2147506705&hash=item33d35e6c7d:g:21YAAOSw53NY9tqy _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No tak jsem se daleko nedostal....
Teprve teprve přišel zdroj tak jsem to zapojil s tou náhradní(snad funkční deskou)
Bohužel podsvícení nefungovalo, tak jsem si myslel že obrazovka je špatná taky ale pak jsem zjistil že obraz je obrácený.Kdysi dávno jsem měnil desky stejného výrobce ale s jiným rozlišením TV a fungovalo to.
Tato původní tv je 24ka a MB je z 27/18ky.Je uplně stejná ale teda asi má jiný firmware.Možná že se dá přehrát a fungovalo by to ale na stránkách výrobce není.Dřív se to dalo stáhnout ale teď jenom po síti.Dá se někde ten firmware sehnat?
Ak by to bolo s iným rozlíšením, tak to určite fungovať nebude.
Najprv oprav podsvit, potom v servisnom menu nastavíš správny model.
Robí sa to servisným DO.
takže jako nějaká ledka v háji jo?Nevím jestli jsem se správně vyjádříl
(obraz vidím jedině pod baterkou jako když je v háji invertor u laptopu)No stejně jsem chtěl zkusit tu opravu těch ledek akorat obrazovku jsem ještě nerozdělával.No a DO musím koupit.Je tam jeden spínač a s tim se asi do toho servisního menu nedostanu........
Či je chyba v ledkách alebo inde v obvode podsvitu z vešteckej gule ťažko povedať, to si musíš zistiť sám.
Servisné menu sa väčšiny LG nedá vyvolať ani bežným DO a ani tlačítlami, len servisným DO.
