Dostal se mě do opravy modul pro takové malé dvoukolové vozítko
pro menší děti. Je na něm 6 stejných tranzistorů a jeden z nich je vadný.
Na všech je napsáno:
078RONT
EW8V6WB
Je tam ještě v kroužku "SC" z čehož usuzuji že výrobce by mohl být
Semiconductor, ale na jejich stránkách jsem nic nenašel.
Neví někdo o jaký typ by se mohlo jednat?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 29 2019, 8:46 Předmět:
daj fotku _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 29 2019, 10:15 Předmět:
Když mám zdravý, změřím, z toho zjistím jestli je to bipolár, MosFet...
Podle použitého napětí a předpokládaného proudu se mi začne tvořit množina možností, ze které vyberu něco, co se dá sehnat a bude tam mechanicky pasovat
Zdravím Foto jsem udělal ale má přes 1MB i po komprimaci má něco
přes 500kB. Foto v menším rozlišení bohužel udělat nejde
nápis je tak slabý že se musí číst pod lupou.
Podle měřění je to Mosfet. Tento typ asi stejně neseženu
tak to budu muset nahradit něčím co mám v šuplíku.
Chtěl jsem jenom vědět jestli někdo nevíte o jaký typ se přesně
jedná.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 29 2019, 11:55 Předmět:
Fotku ořízni v nějakém grafickém editoru.
Nebo ji ulož na nějaké sdílené umístění, dej sem link.
Fotka fakt bodne.
Pokud nevíš parametry, tak se náhrada hledá těžko.
Střelením náhrady od pasu si můžeš koledovat o větší destrukci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 29 2019, 11:56 Předmět:
Alebo si stiahni toto a upravíš fotku ako chceš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá březen 29 2019, 16:09 Předmět:
Kdybys vynechal to umělecký pozadí, budeš na 40kB. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to focené v kanceláři na stole, ale o to teď vůbec nejde
chtěl jsem se vás jen zeptat zda někdo neví o jaký tranzistor
se přesně jedná jinak budu muset laborovat.
