Zaslal: pá březen 22 2019, 9:36 Předmět: Jak najít zkrat aneb miliohmetr
Ahoj už jste řešili jak najít zkrat třeba na MB s kupou paralelně zapojených SMD kondenzátorů ??
Já v poslední době několikrát a tak jsem se rozhodnul postavit si milohmetr který hodně pomůže.
Co jsem postavil a jak se s tím pracuje jsem hodil do videa tady:
Dávám i pár fotek. Dokumentaci v Eagle již nejde přiložit, protože je tady limit 5ti příloh.
Pokud bude zájem, dokumentaci dám v jiném příspěvku.
Zdroj inspirace AR KE 03/2006.
Zaslal: pá březen 22 2019, 10:39 Předmět:
Pěkná práce.
Já podobné případa řešli tak,že jsem na obvod připojil zdroj a pomalu přidával proud. Ten kondenzátor,který se zaříval byl vadný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Do obvodu pouštěl také 1,35V/2A a nic se nehřálo.
ALE
V tom videu mám chybu. Nezmínil jsem, že v okamžiku kdy jsem se dostal k naměření 12mOhm na posledních kondenzátorech, že jsem je všechny vypájel a všechny byly dobré. Proto usuzuji na nepravěpodobnou závadu - zkrat na CPU.
Usuzuji tedy, že tvrdý zkrat je opravdu na CPU a ten byl pod chladičem a tak se to neprojevilo.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá březen 22 2019, 10:54 Předmět:
Pěkná práce.
Zkrat v procesoru není až tak vzácný jev.
Někdy je výhodnější použít metodu se zdrojem proudu, ne každý zkrat kondenzátoru je totální, ale má třeba 1-2 nebo více Ohmů.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá březen 22 2019, 11:09 Předmět:
Byl jsem nedobrovolně postaven před podobný problém, nakonec vyřešeno s pomocí půjčené termokamery. SMD keramika, docela dáreček... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 22 2019, 11:26 Předmět:
Já jsem občas postupoval tak, že jsem dal nějaký proud na napájení a mikrovoltmetrem postupně měřil napětí, které postopně klesalo až na vadném tantalu kleslona nejnižší hodnotu (nemusela být nulová a tantal se nehřál).
Zaujimavejsia uloha - ako najst zvod na stabilizovanej 5V vetve (na ktorej je kopec logickych obvodov aj procik), sice iba okolo 100mA, ale uz pretazujuci makky 24V napajaci zdroj? Tych 100mA nesposobuje ziadny ohrev a vyssie napatie ako 5V nemozno pouzit
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá březen 22 2019, 17:28 Předmět:
Pěkná profi práce, palec nahoru! Docela zvažuji, že bych do toho i zajel. Později se asi ohledně těch podkladů pro stavbu ozvu. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 22 2019, 17:33 Předmět:
beny66ka napsal(a):
Limit 5 příloh je pro 1 každej příspěvek - do dalšího můžeš o5 dát dalších 5 příloh až do 300kB velikosti každá atd atd - takže sice to bude blbě vypadat, ale ani admini, ani modi za to na tebe řvát nebudou, není to spamování, je to jen jedinej správnej postup, jak sem dostat pro podobnej případ potřebnej počet příloh. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 22 2019, 17:59 Předmět:
gepard napsal(a):
Pěkná profi práce...
No, ta krabička asi nebude z ABS, i když je tam 230VAC. Takže bod dolů. Půl bodu za blízkost AC částí desky k větracím otvorům, pokud pod tím není vložka.
Ale jinak OK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá březen 22 2019, 18:11 Předmět:
Vždycky jsem to řešil tak, že jsem do desky pustil malé napětí a přiměřený proud, aby tam byla tak 1W ztráta.
Pokud jsem to nenašel prstem, tak jsem to našel ze strany pájení hubou
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
