Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 21 2019, 16:23 Předmět:
fero_b napsal(a):
Ahojte,
potrebujem nastavit spravne bezny 4valcovy (stary)motor (po generalke).
a potrebujem merat otacky.
Najradsej nejake overene zapojenie, ktore by nevyzadovalo niekde hlboko v aute pripajat nejake droty .
EDIT: ked tak nad tym rozmyslam, mozno by celkom stacil nejaky tranzistor naveseny na prerusovaci kontakt v rozdelovaci, pochopitelne rozdelovac ma polovicne otacky ako kluka, takze to bude ukazovat otacky/2
Hele, mám takovej nápad - ale je to trošku mimo tvoji specifikaci. Kupodivu mě inspiroval Burnzerant svým nabízením návštěvy na šrotovisku - akorát já to beru z druhý strany. Von poradit neumí, jediný co umí je kopat kolem sebe a všem nadávat.
Ale k věci - kdyby se ti totiž na nějakým šroťáku povidlo sehnat přístrojovej štít s funkčním otáčkoměrem ze starýho KARBURÁTOROVÝHO favorita = všecko až po modelovej ročník 91, tak by ti stačilo připojení do auta na 3 krokodýlky (kostra, +12V od baterky nebo od spínačky a svorka 15 na indukční cívce) a získal bys tím otáčkoměr sice s rafikou = ne úplně digitálně přesnej, ale s průměrem ciferníku nějakejch 12cm, což je pro orientační měření v dílně bohatě dostačující - kontrolovat a cejchovat si ho můžeš generátorem a přesným čítačem. Ve favoritu s karbíkem totiž ten budík ještě bral impulsy z indukčky ze svorky 15 - modernější jednobod stříkačka už měla otáčkoměr "živenej" signálem z ŘJ vstřikování. A ten celej kompletní budík otáčkoměru šel z palubky poměrně snadno vyndat = byl plně záměnnej se stejně velkýma elektrickýma hodinama, jen se elektricky napájel z jinejch bodů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt březen 21 2019, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt březen 21 2019, 16:27 Předmět:
@Ekkar: zaujimavy point, ja ten otackomer tam nechcem natrvalo, len aby som posteloval volnobeh, to s tym citacom (aj bez delicky) a jednym trandikom vyriesim, to sa mi zda najlahsie riesenie
Zaslal: čt březen 21 2019, 16:40 Předmět:
fero_b napsal(a):
neviem co ma burn.... proti ...
On - VŠECKO. On totiž poslouchá výhradně pokrokový hlásače co lidem podstrkujou vysoce finančně náročný elektromobily a podobný hujery z Brusele, případně z (v)Osla. A ten budík jsem právě nemyslel do auta, ale někam do dílny, kde bys ho moh mít pověšenej na zdi a přesto na něj krásně na metr-dva vidět. Ten pidi-minidisplejek LCD čítače se mi nezdá zrovna pohodlnej na štelování v motoru, kde potřebuješ voběma paprčama něčím kroutit - a čím pak budeš držet ten měřák ...? Hlavu na stranu otočíš, abys viděl na stěnu, kde bude viset budík z fáčka - ale ruce můžou dál štelovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 21 2019, 17:10 Předmět:
to si mozno casom zaobstaram, aj ked si spominam, ze v otcovej 120ls pri volnobehu to ukazovalo jeden (alebo niekolko malo)dielik, aj ked ten favoritacky je asi vacsi ..
Zaslal: čt březen 21 2019, 17:34 Předmět:
Na beton je větší - ve 120 měl v průměru jen asi 8cm, ve fáčku to byl věžní vorloj (teda jen velikostí, ne složitostí) - já jsem právě bráchovi měnil otáčkoměr na místo hodin, takže hodiny mi kdesi ve skříni ještě leží, otáčkoměr bohužel odejel do věčnejch lovišť se starým fáčkem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No proti takemu peknemu Zigulaku ako suveniru nemam absolutne nic, kazdemu sa paci nieco ine, ale nastavovat na tom volnobeh, dokonca podla nejakeho meraku, to uz je vysoko nad moje chapanie
To ze nechapes fakt, ze se otacky meri otackomerem jeste neznamena, ze je to spatne
To bude tym, ze nechapes co nechapem - nebol problem nastavit sportovy motor Hondy Prelude s dvojitym karburatorom, iba podla sluchu a behu motora, nech mi nikto netvrdi, ze na Zigulaka potrebuje merak A este lepsie mu bude poradit dobry drahy osciloskop, aby mohol nastavit zmes podla lambdy pred katalyzatorom
Neboj, ja to nastastie rozchodim, ale sudiac podla Zigulaka, viac by som sa na tvojom mieste bal o seba Inak na ten osciloskop nezabudni, v Zigulaku sa bez neho nezaobides, dokonca aj tie otacky na nom uvidis
Strana 2 z 3
