El.schema na pračku Philco
Bruttus
Založen: Oct 26, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 20:11    Předmět: El.schema na pračku Philco Citovat
Dobrý den, nemáte někdo el.schema pračky Philco WDS 1054-VL? Je to pračka se sušičkou
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 7:56    Předmět: Citovat
Skus teda popisom zavady.
Bruttus
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:33    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Jak jsem psal je to pračka se sušičkou.Sušička je zastaralá a vůbec ji žena nepoužívá.
U jednoho programu, pračka vypere, vymáchá a zastaví se na značce stop.
Musí se volič pootočit na ždímání a po vyždímání se volič pootočí přes značku sušení a pračka se zastaví a vypne. Takhle to u toho programu funguje i podle návodu.
Vyměnoval jsem u pračky těsnění u dvířek a musel jsem několik kabelů odpojit a nevím jestli jsem některé kontakty nepřehodil.
V současné době se pračka u tohoto programu přetočí přes značku stop a po vyždímání začne sušit a následně se vypne.
Potom zase několik praní funguje tak jak má, než se zase začne chovat jako viz výše.
Mám podezření na programátor ale než začnu laborovat chtěl jsem mít jistotu že je správně zapojená.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Asi vadny programator.
Kedysi sme nejaku pracku Philco mali, tiez so susickou. Susicka sa pouzila mozno raz. Zacalo sa tam vsetko srat, okrem ineho odisiel aj programator.
