Samozřejmě , že jsem hledal na netu nějaké info, ale školy to mají opsané jedna od druhé a nic konkrétního již tam není. Takže jsem chtěl jestli náhodou někdo není absolventem, případně na ten obor chodí. Zajímalo by mne jestli to má nějaký smysl a jestli se tam děcka něco naučí.
Už nevím která škola to byla a psali tam o supermoderní praktické učebně s vybavením a měli tam dva favority ! Což asi pro studium autodiagnostiky nebude to pravé ořechové.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19564 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 04 2006, 16:06 Předmět:
V Novém Bydžově jsem se byl podívat před čtyřmi lety (ale mohli ty stránky konečně aktualizovat) - tam už tehdy běžně dělali diagnostiku a opravy na oktávkách. Taky nebylo moc favoritů s řídicí jednotkou...
Takže to chce přímo na místě okouknout a nespoléhat na staré stránky s ještě staršími obrázky.
Zjara dělají školy dny otevřených dveří, ať se může kdokoli přijít podívat, případně rozhodnout. Určitě ale, kdyby sis sjednal termín návštěvy třeba proto, že ve stejný den nestihneš být ve více školách najednou, tě neodmítnou.
Taky jsem si všímal, jak na mne ty školy a dílny působí celkově, asi deformace (byl jsem v SM léta školníkem a přitom naproti přes ulici v kroužku zájemců učil elektroniku). Těžko bych si vybíral - jak škola a dílny v Bydžově, tak učiliště ve Vysokém (i když tam jsem byl v době, kdy elektronika v autě končila rádiem, ale snad se tam vývoj nezastavil) na mne udělaly dobrý dojem. Že pak u mladého vyhrála Nová Paka a informatika, je jiná věc - usoudil, že, kdyby měl dělat někdy na autech, s tím, co se naučí tam, si pak doplní jen ta specifika. A naučil se, už je na výšce... a to mu třídní ze základky doporučovala nanejvýš učňák - z toho vidíš, že netřeba dělat ukvapené závěry: když budeš mít základy, přeškolit se můžeš kdykoli později na jiný příbuzný obor.
Jj, já tohle vím, není to pro mne ale pro syna chci aby šel na průmku se zaměřením průmyslová automatizace (PLC atd.) Jenže nechce. Když už teda musí někam jít tak prý na toho autotronika. Nechce si nechat poradit. (on a jeho kamarádí ví všechno nejlíp )
Já jsem kdysi dopadl tak , že vlastně na učňáku jsem se toho moc nenaučil. Osnovy kde se braly v praxi půl roku elektronky a jejich zapojení, potom zbytek roku diodový usměrňovač.......
Takže mám obavy jak to funguje dnes a navíc u takového zaměření.
Jo jinak je to škola v Kopřivnici a dny otevřených dveří jsou tento měsíc, vím o tom určitě se zajdu podívat.
To by bylo skvělé, jinak to pojmenování je opravdu výstižné
39-41-L/001 Autotronik
Absolvent tohoto oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických profesí v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravá- renství.
Součástí výuky je předmět Řízení motorových vozidel, který slouží jako základ pro teoretickou část získání řidičského oprávnění skupiny B a C.
Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout i vysokoškolského vzdělání.
