Prosím o radu, kupil som bateriu 21Ah 52V
Bateriu som nabil a potom meral, pripojil som na bateriu 2200W konvicu a meral 8 hodin. Napetie aj prud spolu.
Výsledky sú v tabuľke. kapacita sa začína merať od maximálneho napetia a končí sa ked dosiahne minimálne napetie článku 3,6V(50,4V)?
Baterku som vybial viac , chcel som vedieť či elektronika BMS odpoji bateriu.
podľa tabuľky to vyzerá na smiešnych 12Ah. Vie sa niekto vyjadriť? dakujem.
Zaslal: so březen 16 2019, 13:25 Předmět:
Řekl bych, že dala 16Ah. Otázka je, jestli kapacita po pár cyklech nestoupne, zda byla před měřením dost nabitá, jaké je konečné vybíjecí napětí a pro jaký proud je ta kapacita uvedena. Třeba při 1A dopadneš líp.
Holt, dnešní doba, no...
Někteří prý dopadli ještě hůř...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so březen 16 2019, 14:24 Předmět:
A odpojila? Podle mě ne, protože ještě nebylo zdaleka vybito, odhaduju, že ještě tak třetinu jde vybít. 20Ah je reálných. A po třech - čtyřech cyklech kapacita a "tvrdost" ještě stoupne. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
podľa info na nete je minimalne napetie článku 3,0V t.z. 42V.
Ja som bol iba na 48V, teraz sa bateria nabija a po nabitá bude dalši test, záťaž bude pripojená do uplneho vybitia, 42V.
Baterka nabita, pri 59,2V vyplo nabijanie, na baterke bolo 60V, po odpojeni nabijačky 58,8V čiže BMS zrejme odpojilo baterku od nabijačky. ten rozdiel 0,4V (59,2-58,8 ) si vysvetľujem nejakym ubytkom na odpore vnutri BMS alebo čo.
To vypnutí při nabíjení vypadá OK.
Ale pozor při vybíjení - pokud ji máš v bicyklu, elektronika v bicyklu si pohlídá sama okamžik vypnutí.
Pokud to ale vybíjíš na stole, pochybuji, že vnitřní elektronika v baterce hlídá hloubku vybití, tam to asi sám musíš stopnout při 3V*14=42V.
This is the second battery purchased from this seller. With a capacity all is well, of the declared 21 a * h at discharge of current 3a issued 20,32 a * h and 1038,5 watts * h. Bms disables discharge at 39,5 v - viac vediet netreba
Je tu nejaky matematik, ktorý mi spočíta kapacitu akumulatora?
AmperHodiny a Wathodiny? či sa zhoduju s mojim výpočtom?
V tabuľke by malo byť všetko čo potrebujete.
