V motoru dovozce přepojil vinutí na 230V, ale kondenzátor nevyměnil a nechal na 125V. Kondenzátor po několika letech provozu v jednom stroji ztratil kapacitu a v druhém se roztrhl.
Nedaří se mí najít žádnou náhradu na vyšší napětí, alespoň na 250V a tak velké kapacitě. Zjistil jsem že to je asi elektrolytický bipolární kondenzátor a na více jak 100V se mi žádný nepodařilo najít. Místo tam je na kondenzátor o průměru 5cm a délce 12cm, větší nebo více kusů by se muselo umístit do nějaké externí krabičky vedle motoru aby bylo zachováno krytí.
Napadlo mne zapojit dva kondenzátory např.
https://www.tme.eu/cz/details/ala7da561dd400/elektrolyticke-kondenzatory-snapin-85c/kemet/
takto:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bipol_kond.htm
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 15 2019, 20:29 Předmět:
toto by malo stačiť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Čtvrtinová stačí za předpokladu, že i pomocné vinutí je přepojené na 230 V, což nemusí být vždy možné. Jestli je pomocné vinutí udělané jednou cívkou, tak by se použila kapacita přibližně poloviční. Radši ještě počkej na skutečného experta.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: so březen 16 2019, 16:00 Předmět:
Tuším že i pomocné vinutí bylo přepojeno na 230V. Ony se ty motory drtičů oba točí dokonce i ten s tím popraskaným kondenzátorem a ten s tím kondenzátorem který ztratil kapacitu a má aktuálně pod 1uF ztratil na výkonu, takže drtí materiál pomaleji a často se ucpe. Předpokládám že když tam bude těch 200uF že to bude mít zase dostatečný výkon.
Zaslal: čt červenec 25 2019, 21:22 Předmět:
Dopadlo to docela zajímavě. Jeden drtič s kondenzátorem který ztratil kapacitu po výměně kondenzátoru na 200uF drtí perfektně jako nový.
Druhý drtič se stejným a stejně zapojeným motorem se s novým kondenzátorem 200uF nerozběhl a pouze vrčel, tak jsem dal zpět ten roztrhnutý kondenzátor a motor se točí. Nechápu.
Nedávno tento motor ovšem shořel a dali ho převinout. V opravně motorů k němu museli přidat ještě jeden kondenzátor aby se motor roztočil. Teď fungují tedy oba drtiče ovšem každý s jinou kapacitou. Že by to byly nějaké rezonanční motory a každý byl naladěn na jinou kapacitu? Jinak si to nedovedu vysvětlit. Každopádně je to vyřešené a už do toho nechci hrabat, jsou tu ještě Korejské motory a oproti těm od soudruhů z USA jsou daleko lepšího provedení a jasných parametrů.
