Jednoduchý sluchátkový zesilovač.
krmolec
Zablokován na vlastní žádost
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 18:25    Předmět: Jednoduchý sluchátkový zesilovač. Citovat
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:23, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Jestli už chceš, aby si to někdo postavil, tak přilep i černobílý náhled DPS, ideálně v PDF. S "tečkama". A šetři prosím prostor na disku EB, ty Tvoje náhledy s hromadou bílé plochy jsou dost děs. A možná bych zkusil PNG.
krmolec
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 18:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Proč to nemá symetrický napájení, když už tam valíš napájení 18-24V a jako vstupní napěťovej stupeň tam máš operák? A co ty skoro spínací Darlingtony s Ic = 4A pro zátěž 16Ω a víc při takovým Unap? Zbytečnej výstupní 1000µF kýbl, kterej by tam při symetrice vůbec nemusel bejt, stejně tam musíš mít dělič pro získání Unap/2, na kterej máš připojenej non-invert vstup operáku jako virtuální zem, prostě máš to koncepci vhodnou pro napájení napětím 12V nebo ještě menším, navrženou se součástkama vhodnýma pro 40-50W konec a krmenou napětím vhodným pro symetrickoý zapojení... Prostě zase se drbeš levou nohou za pravým uchem - sorry za upřímnost ...
krmolec
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 19:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:24, celkově upraveno 1 krát.
krmolec
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 19:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:31, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 20:05    Předmět: Citovat
To je záměr, že napěťové zesílení je okolo 0,82? Potom musíš na vstup přivést větší rozkmit než bude na výstupu.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Nejsem hifipejr, ale jako uživatel sluchátek s cenovkou zhruba v polovině tvýho rozmezí z posledního postu si troufám tvrdit, že lineárně se chovající odpor s malou hodnotou se na celkový cháře projeví daleko menší mírou, než elyt už z principu vyrobenej s tolerancí v řádu desítek % a minimálně v oblasti malejch signálů s dost nelineárním chováním. Laple navíc (s výjimkou customů) nemívají žádnou vexlu, protože nepoužívají víc měničů. Mně se tam ten kýblik (a další věci) prostě nelíbí. Někomu možná jo, mně ne ...
krmolec
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 20:19    Předmět: Citovat
xxx
krmolec
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 20:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:25, celkově upraveno 1 krát.
krmolec
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 20:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:26, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Já bych zrovna s tím Ciuffolim byl opatrnější.
Pouští do světa sice fungující zapojení, mnohdy i s deskami a příklady, jak a kam to vestavět, ale nedodělané.
Dost lidí kvůli naprosto nulový vf a ss ochraně přišlo o hooodně drahý sluchátka.
Na DIYaudio je o tom několik vláken, ale musíte si je najít, já je nemám uložený.
Je velmi nezodpovědný, pustit do světa konstrukci poměrně výkonného sluchátkového zesilovače, napájeného dost vysokým symetrickým napětím, který sice má na výstupu ochranný odpor 4R7 proti zkratu, ale už nic dalšího. Chybí klasická ss ochrana /na výstup se může dostat až 15V ss/, na vstupu chybí i ten nejjednodušší integrační článek, protože celé zapojení je díky použitým rychlým diskrétním polovodičům velmi rychlé. Nemá tam použito nic, co by mělo Ft nižší, než 200MHz včetně 20W koncových tranzistorů. Byl by z toho určitě velice dobrý měřicí zesilovač, pro elektroakustické účely určitě.
Pan Ciuffoli zřejmě usoudil, že by byla škoda snižovat skvělou BW a tak to nechal tak, jen se 100k ALPSem na vstupu.
Není tam opravdu vůbec nic, vůbec žádné opatření proti průniku vf energie do struktury, přičemž rušivé a balastní vf energie okolo nás neubývá, ale rapidně přibývá.
Neuvažuje například v tom smyslu, že sluchátkové šňůry bývají často dost dlouhé /3m běžně/ a současně nestíněné - dokonalé antény.
Sofistikované /kaskádně řazené/ diferenční zesilovače na vstupu, mají v tomto směru význam jen tehdy, je-li celý vstup takového obvodu diferenční - tedy symetrický proti zemi a do značné míry necitlivý na rušení, včetně vf.
Zapomnělo se i na dobrou stabilizaci klidového proudu poměrně výkonných koncových tranzistorů, spoléhá se pouze na velký, předimenzovaný chladič, jeden trimr a fakt, že v určitém momentu se s velkým chladičem lavinový nárůst klidového proudu zastaví..
Myšlenka dokonalého sluchátkáče určitě dobrá, ale výsledek bohužel nedotažený, po více stránkách.
Nikdo nikdy nestaví úplně přesně tak, jak to vidí v návodu. Každý podle toho, co sežene, nebo co zrovna má k dispozici.
Jsou pak lidi, co při stavbě použijí výkonnější toroid, než bylo předepsáno, použijí menší krabičky a tím i menší chladiče.
Pak jsou nemile překvapeni připálenými cívkami měničů svých drahých sluchátek.
Takový postup já velmi, velmi odsuzuju. Považuju to za velkou, nejen morální nezodpovědnost autora konstrukce.
Byť to visí na internetu, každý si to staví na své vlastní nebezpečí a snad všude visí upozornění, že autor neodpovídá za škody, které napáchá zařízení, k němuž zveřejnil návod.
Ne každý je natolik zkušený a erudovaný v obvodařině, aby dokázal zapojení analyzovat a odhadnout případná nebezpečí, která v sobě skrývá.
Příklad:
Většina obyčejných bastlířů, kteří bastlí pro radost, dokáže respektovat upozornění na použité, tvrdé vysoké napětí v elektronkovém zesilovači a jsou pak i příslušně opatrní /a i přesto dochází k vážným úrazům/.
Takový bastlíř, bastlící opravdu jen pro tu radost z fungující věci a bastlící i pro odreagování od úplně jiné práce /někdy jim dobromyslně říkám skládači stavebnic/ už ale při sebevětší dobré vůli neumí odhadnout úplně jiná nebezpečí.
Takové, které může v dnešním, doslova vysokofrekvenčně zamořeném, skoro už otráveném prostředí, napáchat s jeho dalším majetkem vysokofrekvenčně zcela neošetřený obvod s BW=1MHz a víc.
S výkonnými koncovými tranzistory, bez ss ochrany zátěže, kdy napájecí napětí toho obvodu dosahuje tvrdých ±20V, zdroj má obrovské filtrační kapacity a je schopen krátkodobě dodat i velký proud - a připojená sluchátka mají impedanci např. 2x16Ω, nebo dokonce méně.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 21:50    Předmět: Citovat
krmolec napsal(a):
...A kritika je vítaná...
Když zveřejníš jpg, musíš uvést i rozměry DPS. Nakonec nejlepší je hodit ty kóty přímo do obrázku. Bez nich je to nanic. Pokud to vyexportuješ z návrhového systému do pdf, kupodivu to z tiskárny vyjede 1:1 plus mínus nějaká setina.
Samozřejmě v závislosti na nastavení tisku z pdf a na autorovi návrhového systému. Ale zatím to tak bylo.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 8:18    Předmět: Citovat
No já teda nevím - možná že nejsem ten "správný" audiofil - přestože hudbu mám moc rád, kvalitu poznám a záleží mi na ni, ale tohle je SLUCHÁTKOVÝ zesilovač?
Sluchátka jsem používal v období kdy byly moderní kazetové walkmany a nějakou dobu po. Obvykle byly napájeny dvěma nebo čtyřmi tužkami. No a moje zkušenost je taková, že ty "dvoutužkové" se daly poslouchat i naplno, zatímco ty 6V už nikoli. Tedy za předpokladu že nechci ohluchnout, možná už i ty sluchátkové mušle byly přetížené.
Tak na co, proboha, krmit sluchátkáč 20V ??? O dimenzování prvků ani nemluvím. Jako výstupní trand musí s rezervou stačit něco ve stylu KC236 atd.
Pokud chce někdo zmiňovat kvalitu a dynamiku - co bychom potom museli mít doma na krmení reprosoustav??
Obecně smysl kvality poslechu ze sluchátek je diskutabilní. Pokud sluchátka poslouchám v rušném prostředí, což je nejčastější případ, jdou všechny high-end vymoženosti stranou - jsou velmi hluboko pod prahem vnímání. Zde je jakýkoli blbý zesilovač nadprůměrně dobrý. Ani v relativně klidném prostředí - např. vyučovací hodina ve škole - nemohou být špičkové vlastnosti využity (slyšeny), protože mozek na ně nemá dost klidu, pozornosti, prostě je nevnímá.
Pouze v případech, kdy je člověk v klidu a současně ve velmi tichém prostředí - možná tak v posteli před spaním - (ani např. relaxační procházka lesem není dost klidná), dovoluje využít potenciál kvalitního sluchátkového poslechu. Teprve tady se dá zaposlouchat do jemných zvukových nuancí. Tady možná má nějaký slušnější zesilovač smysl. Buď něco v áčku, nebo nějaké slušnější ABéčko s vymazlenými parametry. Tady by se snad dalo uhájit zvýšené napájení - tak do 9V...
Všechno ostatní je čuňárna, pokud se tedy nejedná o nějaké vysokoimpedanční mušle, které ovšem pro běžný poslech zas nemají moc význam.
krmolec
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 11:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
krmolec napsal(a):
xxx
