Dal jsem tam ty větší předřadný odpory a zatím dobrý, hřejou se o dost míň. Ale tu bednu, která funguje od začátku, když zapnu/vypnu, tak se rozsvítí kontrolka clip, ale u té bedny kde byl špatný ten stabilizátor se to neděje. Přisuzoval jsem to tomu stabilizátoru, ale je to pořád stejné. Mám to řešit? Bedna je jinak OK.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31784 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 20 2019, 20:02 Předmět:
Tak jestli jsem dobře pochopil funkci podobnejch kontrolek, tak mají signalizovat stav, kdy se výstupní napětí vybuzenýho zešilovače začíná přibližovat jeho napětí napájecímu natolik, že hrozí přechod do stavu limitace. Na to se používá nějakej referenční zdroj (často právě odvozenej od napájecího napětí) a komparátor, určitou formou zpracovávající integrovaný napětí budicího signálu. Bylo by potřeba schéma, aby se z něj vyčňuchalo, která část slouží právě k tomu, aby se v případě vysokýho vybuzení přibližujícího stav zešilovače k limitaci rozsvítila příslušná kontrolka - ještě tam třeba taky bejvá nějaká forma monostabilního klopnýho obvodu nebo jiná vyfikundace, která má za úkol prodloužit dobu svícení tý výstražný kontrolky na dobu, zaznamenatelnou lidskýma smyslama i když podnět pro její rozsvícení bude trvat jen mikrosekundy. Bez toho podrobnýho schématu je diskuse leda tak na dvě věci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když tu bednu, na které nefunguje ten limiter zapnu, tak začne hned hrát výškový reproduktor a až po chvíli širokopásmový. A když zapnu tu funkční bednu, tak tu dobu než začne hrát ten širokopásmový reproduktor svítí právě ta ledka limiteru a díky tomu začnou hrát obě pásma najednou.
Zaslal: st březen 20 2019, 22:40 Předmět:
ladislavmuzik napsal(a):
...A když zapnu tu funkční bednu, tak tu dobu než začne hrát ten širokopásmový reproduktor svítí právě ta ledka limiteru a díky tomu začnou hrát obě pásma najednou.
Ó Bóže, ó Bóže, ó Bóže ... Ve jménu Bohů Thomase Alvy Edisona, Georga Friedricha Ohma a dalších, udělej pro ten monitor jednu dost zásadní věc, ano? Odnes ho opravit někomu, kdo elektronice rozumí - protože ty to nejseš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Začni třeba tím, že přivedeš na špičku 6 konektoru X4 kladné napětí +15V přes bezp. odpor cca 1kΩ. Led limiteru se musí rozsvítit. Pokud ano, je chyba v ochranných obvodech na desce zesilovače a zdroje. Ty obvody jsou celkem 3: IC4B, IC5A a IC5D. Ty pak budeš muset zkontrolovat.
