měnič z autobaterie na 12V
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 9:12    Předmět: měnič z autobaterie na 12V Citovat
Omlouvám se za asi stupidní dotaz, ale pořád mi to vrtá hlavou.
Když se staví/prodávají napájecí zdroje (třeba pro tablety) z autobaterie (ať už v autě nebo jako samostatný zdroj) tak jsou koncipované jako step-down?
Jde mi o to, že když napětí na baterce bude třeba 12,6 a měnič potřebuje o cca 1,5 V větší napětí, tak prostě 12 V nedodá a dá třeba jen 11V a to by mohlo být pro některá zařízení málo. V autě za provozu je to jasný, tam je rezerva.
Nebo se to prostě neřeší?
Díky
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Ktory tablet potrebuje 12V?
Jediny 12V "zdroj" do auta som videl k prenosnemu DVD prehravacu. Bol to len kabel s poistkou, DVD prehravac mal v sebe menice s dostatocnou napatovou rezervou.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 9:31    Předmět: Citovat
>panet>Slyšel jsi někdy o měniči typu Buck-Boost?
panet
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 9:46    Předmět: Citovat
masar: Díky
rnbw: Mám takový mašinky doma zrovna dvě (tablet a tablet/notebook 2v1)...
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 11:52    Předmět: Citovat
Čo som mal menič do auta pre notebook, tak mal vstup 10 až 28V (zhruba, nepamätám si presne), a výstup 19V.
