Zaslal: čt únor 28 2019, 22:32 Předmět: PIONEER VSX-520 zhasnul úpně, dá se opravit?
Dobrý den, prosím o radu, úplně mi přestal z ničeho nic fungovat receiver Pioneer VSX-520. Nejde zapnout, nerožne se, prostě jakoby do něj nešel vůbec proud. Proud do něj, ale jde. Muže to třeba být zdroj ?
zdravím Brendyho.
Stáhni si SM:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-520-k_vsx-820-k_sm.pdf/download.html
Z manuálu zjistíš, jak funguje zapnutí receiveru (blokové schéma, diagnostika, konkrétní schémata od bloku P na Q ...). Ve zdroji jsou 2 síťová trafa,
ST/BY a výkonové (jeho primár je spínaný přes relátko). Konektory a jejich
propojky jsou označené CP a CN (nemají stejné číselné označení) - např. CP703 na desce P jde na CN706 na desce Q.
Měřící body jsou označeny jako TP (test point), VR (nastavovací body - trimry). Měření bych začal na hlavní desce (ozn. Q - regulace je část R).
Ještě doplním, nezapomeň na případný vliv proudové a napěťové ochrany.
Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: pá březen 01 2019, 12:33 Předmět:
Nez budes stahovat manual a merit pojistky, zkus jednu vec.
Zmackni BAND a POWER tlacitka dohromady a cekej.
Pokud se objevi na displayi RESET?
zmackni AUTO/DIRECT, melo by se objevit OK?
zmackni STEREO/ALC pro potvrzeni.
Zaslal: pá březen 01 2019, 13:13 Předmět:
Pred tydnem jsem kamosovi ozivil VSX-527, kde byla kombinace tlacitek ADVACED SURROUND a STANBY/POWER ON, podrzel jsem tlacitka, kliklo rele a naskocil jako by se nic nedelo.
Chlapáci, díky za rady, ale na to měření a flash softu asi memám dostazečné zkušenosti, měřák sice mám ,ale možná pokud by mi někdo radil a navigoval, tak bych to proměřil.
Tappaja:
Ty kombinace s tlačítky zkusím, ale zesák je upně mrtvola prostě nic na něm neavíti po zmačknutí tlačítka power........i tak je kombinace tlačítek jak píšeš možně použít?
Jo a pojistku jsem našel uvnitř jednu a ta je v pořádku !
Zaslal: so březen 02 2019, 7:37 Předmět:
Jo jo to tak, zesik mrtvola, pojistka v poradku, pomocny traficko bezi, dava 3.3V. Zmacknout kombinaci tlacitek, cvak, klik a uz to bezelo. Zalezitost 30ti vterin. Udelej to.
POWER...což je předpokládám tlačítko STANBY/ON + BAND
múžu držet klidně 5 min a nic se neděje....stále mrtvola.
Kombinace současného podržení:
ADV SURROUND + STANBY/ON
ozve se cvaknutí relé, rožne se displej a na něm VOL 56 a zase cvak a zesák zhasne.
Jsem se zaradoval, ale nezůstaane zapnutý no..
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 02 2019, 17:53 Předmět:
Hádám, že je to reset paměti ochrany repro. Zkus změřit (pokud máš rychlý měřák) a hádám, že se Ti při tom resetu objeví stejnosměrné napětí na výstupu. Pokud tušíš o čem mluvím, můžeš napsat výsledek a zkusit pokračovat dál, pokud netušíš - svěř to někomu znalému. Bylo by toho pincka škoda.
Naposledy upravil Kvicala_r dne so březen 02 2019, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Měřák mám, takže ho nastavím na měření stejnosměrného napětí a budu měřit při tom resetu ADV SURROUND + STANBY/ON na výstupu, ale kde přesně je myšleno na výstupu?
Zaslal: so březen 02 2019, 19:15 Předmět:
Jak dlouho si to podrzel? Me se to napoprve taky nepovedlo. Musel sem to drzet aspon 6-8 vterin.
Pri cem ti prestal fungovat? V jakym rezimu? Kamosovi prestal fungovat, normalne ho zapnul a pak chtel prepnout vstup a zhasnul.
No džím , rožne se a během toho držení dál stejně zhasne a nebo když džím...rožne se...pustím a taky zase zhasne, nedá se to nějak potvrdit, když se rožne? to je asi blbost.
večer jsem ho vypl dálkáčem a druhý den už nešel nahodit, byl mrtvola.
No jo, ale ktery zdroj, uvnitř všechny kondíky vypadajíok nevyfouknuté.
Když naskočí na tu chvilku, tak se v té chvilce dá zesílovat a vypadá ,že je ok, ale proč se do pytle vypne. Nenavedl by mě měkdo z vás co tomu více rozumíte treba pres skype? V schématech se moc neorientuji no.
