Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
RC Quadcopter (mini)
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 7:20    Předmět: RC Quadcopter (mini) Citovat
toto vůbec smysl? Dá se to rozumně ovládat a má to vůbec smysl? Sice 4 stovky, ale aby nebyly jen vyhozené.
sr71
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 7:30    Předmět: Citovat
Nevidím tam žádné recenze na tom eshopu, řídil bych se i podle toho. Podle mě to nějak ovladatelné určitě bude, ale moje zkušenost je taková že lépe se létá s s těmi většími. Já mám doma cca 35x35cm, vyšla mě z číny na cca 1200,- (před cca 4lety) a létá dodnes (lze s tím létat bez problémů jak v bytě tak venku). Soused si pořídil v provedení mini a byl z toho jak to létá zklamaný i když určitě bude záležet na konkrétním typu.
termit256
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 7:53    Předmět: Citovat
Zalezi co od toho cekas. Je to hracka pro male decka urcena pro letani v mistnosti s vydrzi baterii 2-3 minutky.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 8:37    Předmět: Citovat
Já si to kupovat nechci. Když tak něco s kamerou do přírody a to bude asi o dost dražší. Toto mi připadá, že je to do většího obýváku či někam, kde nefouká.
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 8:38    Předmět: Citovat
po mých zkušenostech bych do tohoto nešel. Dělá tomu problém i pavučina, co se může namotat pod vrtuli. Je to citlivý na sebemenší průvan. Aby sis to pořádně užil, musel by sis domluvit nejlépe prázdnou nějakou halu, nebo tělocvičnu. Na venek s tímto zapomeň.
Měl jsem podobný model, který se dal uložit přímo do ovladače. Po krátké době mu odešel jeden motorek. Jsou tam komutátorové motorky s rotorem bez železa a středovým magnetem. kartáčky jsou tenký drátky, co se brzo sjedou.
Yarda1
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Podle toho co od toho čekáš. Na vyzkoušení a rozhodnutí, zda ti to takhle stačilo a odložení do dřevníku to stačí. Pak se rozhodneš, jestli chceš strčit peníze do něčeho co ti k něčemu bude a už budeš mít představu co od toho čekat a jaké to má mít vlastnosti.
Svět je divadlo, které se jen proto tak špatně hraje, abych já se měl čemu smát. Ladislav Stroupežnický
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 9:39    Předmět: Citovat
- nevím, zda je to vhodná hračka pro děti. Tady ty malý potvory se ovládají hůř, než ty velký, který svou hmotou a tím větší setrvačností "vyhlazují" drobné chyby obsluhy.
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Přijde mi to moc zakapotované, mám toto: https://www.ebay.com/itm/JJRC-H8-Mini-Headless-Mode-2-4G-4CH-6-Axis-Gyro-RC-Quadcopter-Drone-RTF-/352604678265?hash=item5218e06879 a na vyblbnutí doma nebo v kanclu je to paráda. Ovladatelné je to výborně, samozřejmě po tom, co se to jeden naučí, zpočátku s t tím budeš mlátit o všechno. Přistávám si běžně na krabičku od toho zázraku, do poličky, na skříň, na lustr nebo do ruky, není to vůbec žádný problém. A je pravda, že ty motory moc nevydrží, řekl bych první hodiny letu, ale vzhledem k letovému času na jedno nabití cca 5 minut to není zas tak zlé. Za ty peníze ta sranda rozhodně stojí a narozdíl od klasické malé heli se složitou mechanikou je tohle neskutečně odolné a velice levné.
BigSandy
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Tež ho mám vic jak rok a max spokojený. Very Happy
https://www.banggood.com/Eachine-H8-Mini-Headless-Mode-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadcopter-RTF-p-975808.html?rmmds=search&ID=23342481&cur_warehouse=CN
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
