Zaslal: pá březen 08 2019, 13:04 Předmět: Měření vzdušný vlhkosti při t >100°C
Dá se měřit při dejme tomu 250°C vzdušná vlhkost?
Chtěl bych to použít na detekci v troubě, když se peče a odpaří se voda (a to pečený se po chvíli začne pálit). Detekce kouře mě taky napadla, ale když už je kouř, je příliš pozdě.
Je to kvůli fotrovi, vychlastanej jak hovado, pokročilá alkoholická demence (vidět ho v akci je dobrá odvykačka), něco hodí do trouby a pokaždý hned na to jde chrápat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Dá sa, ale podľa Gúgľa "High temperature humidity sensor" cena takých vysokoteplotných senzorov vlhkosti začína na 500 USD. Existuje ešte takzvaná 3 omega metóda, kde senzor by nemusel byť extra drahý, ale urobiť k tomu elektroniku a potom ešte kalibráciu zaberie viac času, ako zarobiť v práci tých 500 USD na kúpu hotového výrobku. Každopádne existuje za pár drobných obyčajný kuchynský časovač.
Zaslal: pá březen 08 2019, 16:42 Předmět:
Časovač trouba má, jenže vysvětli to někomu, kdo má místo mozku z piva kostku . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Udělej mu někde na zdi externí časovač na hodinu a půl, kterej prostě bude muset aktivovat, když bude chtít péct. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út březen 12 2019, 23:38 Předmět:
Když na to tak koukám, asi bude časovač s resetem nejlepší volbou.
Díky všem za odpovědi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6060 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st březen 13 2019, 0:23 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Taky myslím. Přemýšlel jsem, jak bys tu vlhkost vůbec chtěl vyhodnocovat. Tak nějak bych čekal, že v nevětrané troubě bude v průběhu pečení vlhkost stoupat, když se nárůst vlhkosti zastaví tak už je usušeno, a když začne klesat, tak už je dávno spáleno.
