Zaslal: ne březen 31 2019, 17:45 Předmět: Směšování UZ07 nebo NE612 pro kv
Jsem zájemcem o výrobu kv přijímače a stojím přes rozhodnutím, kterou cestou se dát./UZ07 nebo NE612/. Sám neznám výhody a nevýhody obou variant a tak škemrám o radu. Díky.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne březen 31 2019, 18:39 Předmět:
UZ07 je pasívny zmiešavač so Schottkyho diódami, zatiaľ čo NE612 využíva aktívnu tzv. Gilbert-Cell tranzistorovú bunku (podobne ako SO42P), ktorá funguje tiež ako dvojite vyvážený zmiešavač so slušnou symetriou z dôvodu umiesnenia všetkých aktívnych prvkov na jednom čipe. Tento zmiešavač má na rozdiel od UZ07 zmiešavací zisk. šumové číslo je nižšie než pri UZ07.
V princípe by diódový zmiešavač mal mať lepšie IP3, no to je vykúpené za cenu zložitejšej elektroniky okolo, prúdovej spotreby a zabratého miesta na DPS. V neposlednom rade dnes je UZ07 takmer nemožné zohnať. NE612 sa stal srdcom mnohých amatérskych obvodov z tohoto dôvodu.
Otázka není zda shánět UZ07 ty mám. Jde mi o kvalitu. Vyrobil jsem přijímač dle AR/10 rok 1977. Na jedné desce byl celý přijímač. Směšování se dělalo na MAA661 který má ve struktuře směšovač jako má NE612 apod. Měl jeden nedostatek optimální směšovací poměry se nastavovaly vnějším poťákem. Já jsem napájel přijímač z vnějšího stavitelného zdroje. Napětí bylo pokaždé jinak a tím i citlivost. Nepochopil jsem příčinnou souvislost a přijímač skončil. Teď dělám nápravu. Směšovací napětí musí být přísně sinusové?
Zaslal: po duben 01 2019, 15:44 Předmět:
NE612 má vnútorný oscilátor, na ktorý sa dá pripojiť vonkajší LC obvod a z princípu zapojenia zmiešavača vyplýva, že zmiešavacia Gilbertova bunka robí násobenie x*y. Takže, ak využijete NE612 vnútorný oscilátor , určite na tom bude lepšie ako použiť MAA661, ktorý zo sínusu vnútorným obmedzovačom urobí obdĺžnik.
Ináč, obvodu MAA661 by som sa snažil z princípu vyvarovať, je to nešťastne používaný obvod do amatérskych prijímačov, na tú dobu to bola z núdze cnosť. Veľmi teplotne nestabilný a má veľmi chabú intermodulačnú odolnosť. Lezie z neho kadečo. Veď napokon primárne bol určený pre FM demoduláciu.
Ivan_Ryger + ok1hga společně jste mne přesvědčili, že UZ07 bude to pravé ořechové. Pokud vznikl dojem, že bych chtěl použít jednou zklamané MAA661 jde o omyl. Zbastlil jsem Piercův oscilátor a postranní krystaly přepínám diodou.Ještě zesilovač pro výkonové krmení UZ..
Zaslal: po duben 01 2019, 18:05 Předmět:
Jedna vec: pokiaľ je zmiešavač až za MF zosilňovačom, kľudne postačuje NE612. Tam nie je intermodulácia taká kritická. Navyše kryštály sa dajú priamo napojiť na NE612 a urobiť s nimi Pierceov oscilátor. Na vstupe je lepšia UZ07.
Ivane_Ryger: Zkoušel jsem připojit na NE612 dva krystaly spínané diodami ale protože každý USB a LSB potřeboval jiné podmínky k oscilacím tak jsem párkrát pájel a krystaly přestaly oscilovat. Pochopil jsem, že na závadě je přepálená kalafuna. Udělal jsem nový tišťák s Piercem a je klid. /tedy bez NE612/. Kdybych chtěl přece použít NE.. tedy za mezifrekvencí jak jsi psal tak vstup pin6 musí mít velmi malou úroveň. Všude jsem viděl oscilátory z pin6 7 a použité jako Pierc. Jak nějak napojit na pin6 a jakou úroveň? Nějak podle zkreslení?Nedovedu si zatím představit jak optimalizovat nastavení.Díky předem.
