Bezdrátové repro Philips DS9800W
Stanin
Založen: Oct 21, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 11:19    Předmět: Bezdrátové repro Philips DS9800W Citovat
Ahoj, dostal jsem bezdrátové repráky Philips DS9800W (https://www.philips.cz/c-p/DS9800W_10/fidelio-dokovaci-reproduktory-soundsphere) s diagnózou "mrtvola" a úkolem předělat na pasivy s tím, že si zadavatel (bratr) koupí nějaký levný zesák a bude je krmit tím. Podle servisu je prý K.O. zdroj a hlavní deska, výměna min. 4 tisíce. Předělat to by problém nebyl, nechám výhybku a hotovo. Ale nedalo mi to, abych nezkusil, jestli to je možné opravit. Při zapnutí ve zdroji procvakne relátko spínající 30V pro zesilovač. Ten má jednu větev ve zkratu, na švábu (STA326) to vypadá, že kolem pinů pro tu zkratovanou větev si trochu upšoukl.
Napájení 5,6V dává 5,45, při zátěži jednou ampérou klesne na 5,36V a zdroj docela nahlas "syčí", nezní to úplně zdravě. Měřeno obyčejným multimetrem, osciloskop nemám. Pokud připojím 5,6V z jiného zdroje, bere si to 1,6A, začne blikat zeleně jako při "bootování" a po cca minutě (má nastartovat za 35s) přepne na červené blikání (= asi chyba).
Pokud na zdroji sepnu manuálně "standby", 30V sekce dává 29,9, při zátěži 1,3A klesne na 29,8.
No a tady mé schopnosti končí. Zdá se mi, že:
- logika nějak jede, blikání diody je řízeno z CPU
- zdroj 5,6V nejede správně, pravděpodobně je dost nestabilní
- zdroj 30V jede
- zesilovač STA326 je K.O.
- repráky jsou snad OK - ten na vadné větvi při připojení na jiný zesilovač hraje, druhý nezkoušen
Opravit zdroj jinak než výměnou elytů neumím, zkoušel jsem vyměnit jen hlavní filtrační kond na 5,6V větvi, beze změny (jediný zásah pájkou, co jsem udělal). Výměnu 36 pinovýho SMD jsem ještě nedělal a nevím, jestli s ERS50 a bez zkušeností se SMD je to reálné.
Mám servisní manuál se schématy, ale ve zdroji jsem našel minimálně jednu odlišnost a není tam schéma zesilovače, za STA326 toho ale už moc není. Ostatní měření co jsem zvládl v zapájeném stavu, takže ne moc relevantní: diody OK, kondíky ESR OK až na ten hlavní, kapacitu měl 2/3, ESR na hraně, ale výměna nepomohla.
Našel by se někdo ochotný pomoct, ideálně z Brna nebo i širšího okolí? Předělat to na pasiv můžu, ale připadá mi, že to je snad i opravitelné, 2-3 tisíce za práci (STA326 objednám a dodám) není problém. Pokud nikoho nenajdu, asi mi zbývá jen ta cesta do pasivu, zesák bych mohl zkusit vyměnit, není už co pokazit, ale ten zdroj asi nedám, leda bych ho nahradil jiným.
philips_ds9800w power board.pdf
 Soubor:  philips_ds9800w power board.pdf
 Velikost:  35.18 kB
 Staženo:  237 krát
