Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 05 2019, 12:03 Předmět:
AVR nemám, tak nemůžu porovnávat.
Ale s tím testerem od Belzy jsem ozkoušel spoustu elektrolytů, výhodou byla možnost měřit zapájené kusy (nesmí být paralelně připojený R nebo L o ohmické hodnotě nižší než asi 30 Ω).
S tím AVR to jde taky? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22, marostv
toto som našiel v návode:
C+ESR@TP1:3 The additional function ”C+ESR@TP1:3” selects a stand-alone capacity mea-
surement with ESR (Equivalent Series Resistance) measurement at the test pins TP1 and
TP3. Capacities from 2µF up to 50mF can be measured. Because the measurement voltage is
only about 300mV , in most cases the capacitor can be measured ”in circuit” without previous
disassembling. If the POWER OFF option is selected in the Makefile, the count of measure-
ments is limited to 250, but can be started immediately again. The series of measurements can
be finished with a long key press.
Takže malo by to ísť merať aj v obvode.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5021 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 05 2019, 15:25 Předmět:
Měřit zapájený kondenzátor umožňuje snad každý měřič ESR. Všechny používají dostatečně malé měřicí napětí. A u všech měřičů může dojít k ovlivnění hodnoty okolními paralelními součástkami. Takže je nutné vědět co dělám.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út březen 05 2019, 18:30 Předmět:
Ja som osobne dlho používal jednoduchý merač ESR podľa danyk
Mám na ňom malý citlivý mikroampérmeter. Výhodou je, že pri malých nákladoch na výrobu má veľmi dobré rozlíšenie a umožňuje merať kondenzátory zaspájkované v obvode bez nutnosti vyletovať kondenzátor z obvodu a možnosti ohrozenia citlivých polovodičov.
Podstata je jednoduchá: oscilátor s 555 generujúci obdĺžnikový kmitočet asi 100kHz a pár mA prúdu. Ten napája kondenzátor, ktorého kapacitná reaktancia je na 100kHz zanedbateľná a úbytok na ňom je teda spôsobený len kvôli nenulovému sériovému odporu. Tento sa potom detekuje Schottkyho/Ge hrotovou diódou a meria sa mikroampérmetrom
Oproti Danykovi som urobil zopár vylepšení. 1. doplnil som dve antiparalelné obmedzujúce diódy, limitujúce napätie na kondenzátore, ktoré slúžia ako ochrana okolitých obvodov v prípade, že kondenzátor je poškodený a slúžia ako ochrana meráčika ak je kondenzátor nabitý.
2 prívody na meráčik sú realizované štvorsondovou Kelvinovou metódou, aby sa obmedzil vplyv úbytku napätia na odporoch prívodov. Bez nich by meráčik meral sériový odpor káblov najmä.
3. prívody vedúce od generátora sú robené spletaným párom vodičov, prívody na detektor sú taktiež spletané a vedené zvlášť. Tým sa obmedzí indukčná väzba medzi prúdovými a napäťovými prívodmi, ktorá zvyšovala namerané ESR. Druhá možnosť, ktorú som overil bola, že napätové vodiče boli vedené koaxiálnymi káblikmi, ktorých stredy viedli od svoriek meraného kondenzátora k detektoru a opletenia boli spojené dohromady iba na strane mikroampérmetra. účinok bol identický.
Výhoda u LCM3 je taká, že keď pripojím prípravok na meranie ESR kondenzátorov v zapojení, prístroj to vyhodnotí (že je pripojený prípravok) a na displeji automaticky zobrazí ESR=?. Po pripojení hrotov ukáže ESR . Pochopiteľne platia všetky zásady, ktoré spomenul PavelFF- "je nutné vedieť, čo robím, resp meriam-čiže možnosť ovplyvnenia okolitými súčiastkami.
vlado5, dal by si tu, prosím Ťa, fotky Tvojho AVR component testera? Zaujíma ma ako si vymyslel krabičku.
Vďaka.
Inak som si vyrobil "z dlhej chvíle" ten ESR tester od Belzy. A funguje, no pri tej
jeho úprave s tranzistorom tam nesmie byť ten 33k odpor čo sa dáva z pinov 12,13 na zem. Nejde totiž potom nastaviť ten bod, kedy LEDka začína svietiť.
A namiesto R3 som osadil viacotáčkový trimer. Citlivosť som tak nastavil ešte presnejšie.
Čo som skúšal, tak dokáže to otestovať kondíky zhruba od 68nF.
Vďaka tomu testeru som našiel jeden zlý kondík 2,2uF/400V. Kapacitu mal ale dobrú.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po březen 18 2019, 16:44 Předmět:
Dvouledkový se 4011 jsem používal od doby co vyšel v Amáru dlouho.
Na rádia, telky za tu pořizovací cenu, k nezaplacení. Rychlá identifikace,
v telce, už na obraze, pokud byl, bylo jasné kde hledat.
Nedám, ale dopustit na "Zajíce", přežil v pohodě přežil nabitý kondík na cca125V v napájení řádku, co se stane s ostatníma, při nepozornosti, by mě zajímalo.
to Vlado5 -
"Zajíc" ukáže ESR i kapacitu, ta odpovídá změřenému ESR na sloupci led, stačí pak porovnat s hodnotou co je uvedená na kondu a je ve většině případu jasno.
Opačný případ dobré ESR a malá kapacita jsem zatím nazachytil.
