Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 05 2019, 8:02 Předmět:
Co se týče spolehlivosti, tak to nejlépe napsal PavelFF a Victronix. Do žádného rozváděče to prostě není ani dělané a podle fotky v odkazu spíše na spínání SS proudu. Zajímalo by mě, co to bude dělat při x-tém vypnutí odběru 10-20 A z hlediska spolehlivosti.
Tistak vypada v pohode, jen ty svorkovnice dovedou obcas vyhoret kdyz jsou blbe udelane. A izolacni vzdalenost se mi taky moc nezda na poziti na sitove napeti.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4207 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 05 2019, 13:23 Předmět:
no třeba takový LNK304 v pouzdru SO8 v síťovém zdroji kde je na filtračním kondenzátoru přes 300V mě izolačními mezerami taky moc nenadchnul ale kupodivu funguje.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 232 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út březen 05 2019, 17:15 Předmět:
Já jsem si to taky nedoved představit tak jsem to zkoušel s kolegou celé odpoledne dvojnásobným proudem a nebyl problém (testovali jsme myslím 5A verzi). Porovnával jsem to tehdy s LEMem (něco jako LV-25), s měřicím trafem (https://www.gme.cz/ac-1005) a osciloskopickou sondou tektronix. Na čtyřkanálovém osciloskopu, možná najdu uložené grafy, ale spíš asi náhodou.
Porovnával jsem i dynamiku (obdélníkové pulzy proudu) a byla lepší jak u LEMu. Jinak už si nepamatuju podrobnosti, už to pár let bude.
Hodilo se to tehdy i jako test tehdy nového programovatelného zdroje a elektronických zátěží. Kromě toho jsme provětrali několik přístrojů, na které sedal roky prach. V té době jsme udělali takových testů víc, zkoušeli jsme třeba DC/DC a AC/DC zdroje. Prostě jsme se snažili to nové vybavení důkladně prověřit a taky se s ním naučit zacházet a provětrat i to staré.
ZdenekHQ napsal(a):
Je zvláštní, že konkurence je tak "nedokonalá", že pro stejný proudy vyrábí něco takovýho:
Taky jsem si to řikal, pro stejný proudy mnohem větší a skoro o dvě nuly dražší. To se ví, že LEMu věřim víc, ale na domácí hraní je to zbytečný.
Zaslal: út březen 05 2019, 17:29 Předmět:
Vypadá to, že povolil a dovolí mně použít něco masivnějšího. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 05 2019, 19:04 Předmět:
Na to se chystám. To víš, že jeden zničím (zkusím zničit). Ale napřed maličko omezím proud. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 19 2019, 16:56 Předmět:
Koupil jsem a přeměřil ACS770. Pěknej průsvih.
Je tady někdo, kdo dokáže vysvětlit, proč se tomu v rozsahu napájecích napětí 4.5V až 5.5V mění "střední" hodnota na výstupu bez proudu mezi 2.3V až 2.8V?
Co to má jako být? K čemu je pak ten orloj uvnitř?
Mimochodem, u tohoto 6A udělá 150mV.
Velikost:
37.81 kB
Zobrazeno:
53 krát
Co to jako má být? No Vcc/2, dyť to máš napsaný v datašítu, stačí se do něj kouknout.
To jsem zvědavá, jak budeš vyvádět, až zjistíš, že i výstupní signál je úměrnej napájecímu napětí (ratiometric output).
Allegro’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Allegro’s product can reasonably be expected to cause bodily harm
Překladač google
Produkty společnosti Allegro nejsou určeny k použití v zařízeních ani systémech, včetně, ale neomezujících se na zařízení nebo systémy na podporu života, u kterých lze důvodně očekávat, že selhání produktu Allegro způsobí ublížení na zdraví
Zaslal: út březen 19 2019, 18:01 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Všiml jsem si hodně věcí, ale tohoto fakt ne.
Dá se předpokládat, že ty v SO8 jsou na tom stejně? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
