Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne březen 03 2019, 17:06 Předmět: Lidl - Kapesní LED svítilna
Zaujala mě tato svítilna a protože je za "pár korun" tak jsem ji zkoumal a zajímalo by mně, co je to za neznámý prvek (asi zákaznický obvod). Běžné obvody driverů výkonových LED pro Li-Ion mají řídící obvod, tohle je asi naladěno na těch 2,5-3,2V, co dají dva AA články. Tranzistor to asi nebude, takhle primitivní oscilátor neznám - na cívce jsou kmity cca 60kHz.
Google to označení taky asi vidí prvně... Netušíte někdo?
ty 3-vývodový šváby jsou v podstatě měniče na určitá napětí, které jsou danný typem toho IO. Našel jsem jich i v jiných aplikacích, jako jsou třeba USB nabíječky z jednoho tužkovýho monočlánku. Bohužel podle typu napsanýho na poudře tomo moc nezjistíš, protože jsou to jen kódy. Pokud by tam byl nějaký znak výrobce, bylo by to lepší vodítko. V příloze jsou další LED baterky z podobně řešeným měničem. Ty IO jsou zobrazeny jako tranzistor NPN
Zde tranzistor představuje speciální integrovaný obvod
měniče na určitá napětí je myšleno to, co poskytují na výstupu. Ten druhý vývod jej hlídá. Jaký je povolené rozmezí napájecího napětí se bohužel bez znalosti typu IO nedozvíš..
ZZkoušel jsem pár podobných svítidel na regulovatelným zdroji. Ty LED začaly svítit od 1V. Od 1.2V až do 3V svítily přibližně stálým svitem. Při snižování napětí ty LED přestaly svítit snad při 0.7V - přitom použitelný svit trval tak do toho 1V.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne březen 03 2019, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Tady s tímhle se nezahazuj. Na internetu najdeš spousty konstrukcí LED baterek na Li-Ion či podobný baterie. Tohle si nech na svícení z tužkovkama od stejnýho prodejce. To svítidlo je řešený tak jak je, protože je to nejlevnější způsob, jak u bíle LED rozumně využít baterii. Můžeš se dostat taky k LED baterkám, kde je jen bílá LED natvrdo zapojena na 3V baterii a která Ti pod 2.5V přestane svítit úplně - takže bys vyhodil relatívně nevyužitý články
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 407 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne březen 03 2019, 21:01 Předmět:
Tyhle měničový IO pro LED většinou žádnou stabilizaci napětí nemají. Spínač v IO sepne a čeká, až proud cívkou a IO dosáhne nějakého proudu. Pak spínač rozepne a proud teče do LED. Chvilku se počká a pak to jede celé znova. Z LED se bere napájení IO, je víceméně stabilní bez většího vlivu napětí baterie a hlavně je větší, takže MOSFET uvnitř lépe spíná...
