Zaslal: čt březen 14 2019, 20:08 Předmět:
Ano, v podstatě je.
Kromě té celkové silné záporné zpětné vazby /sleduj teď, jak Vašek chytne na první našlápnutí/ by tam ty odpory zaváděly lokální zápornou zpětnou vazbu, což v tomto případě vůbec není žádoucí.
U některých topologií desek TW se konce opravdu pohybují na samotné mezi stability a pak stačí trochu složitější výhybky v bednách a už lítají pojistky a hoří cívky výškových reproduktorů.
Za suverénně naprosto nejstabilnější topologii desky pro zapojení typu TW já osobně pokládám desku zesilovače AuRa Z1-Z5.
Ať už s tou zdrojovou a předzesilovací částí, nebo bez ní.
Ten zesilovač je totiž možno bez úhony a jakýchkoli výpadků pojistek zatížit takovými sviňárnami, včetně 50VA stovoltových výstupních traf typu PT50, že to snad ani není možný..
Prostě se ta deska panu Jandovi výjimečně povedla.
Nakolik má na stabilitě podíl silné pocínování všech spojů, výstupní záporné zdířky zemněné přímo na společnou zemní fólii zesilovače, výstupní elyty 2G2/40V připojené plusama přímo co nejblíž emitorům, průřezy spojů, relativně velký filtrační elyt 4G7/63V...to nikdo asi kvalifikovaně už nerozhodne.
Každopádně jsem chtěl velmi pěkně poprosit někoho, kdo případně desku z AuRy Z1 má překreslenou s maximální přesností /šířky spojů atd./, zda by mi dotyčný neposkytnul klišé spojů, existuje-li vůbec.
Ta deska z AuRy Z1 je totiž do značné míry univerzální a má spoustu možností, jak ji použít, jak upevnit, jak chladit apod. a přitom na ní zbývá pořád dost místa na "modré" axiální elyty typu TF01x.
Ta deska má na sobě vlastně téměř všechno, co je potřeba a naopak, nejsou tam žádný zbytečnosti.
Bohatě by mi stačilo jen klišé spojů koncového stupně a té části s diodami, pojistkami a pájecími body pro filtrační kondenzátor.
Předzesilovač, resp. regulátor by byl jistě vítán, ale není nezbytně nutný.
Nemá prosím někdo tu desku AuRy Z1 již překreslenou tak dobře, do tak věrné podoby i rozměrového formátu, kdy by se z klišé daly vyrobit 1-2 kopie koncových stupňů?
Mám matný, nejasný pocit, že jsem desku - její výkonovou část někde už zahlédl, ale jistý si nejsem.
Zaslal: pá březen 15 2019, 13:52 Předmět:
Zruseny_profil_1 napsal(a):
!!! Prosím adminy, ať zruší všechny moje příspěvky a zruší mojí registraci !!!
Končím. Slušně a k věci se tady diskutovat nedá.
Už ten Tvůj kvikot dolehl až ke mně. To si vážně myslíš, že admin je uklízečka, co čte všechny vlákna a reaguje neprodleně na všechny neustálé výkřiky do tmy, aby něco smazal, opravil, zakázal? To sis asi vážně spletl fórum. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
