Zaslal: po březen 11 2019, 15:07 Předmět:
Až nahradíš Ge koncový tranzistor křemíkovým a bude se Ti zdát, že je celé zapojení poněkud "neklidné", tak místo připojování různých Boucherotů a tlumivek do výstupu, nejprve vyzkoušej malý kondenzátor, tak okolo 22-33pF, připojit paralelně k odporu R404.
Zruseny_profil_1 Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: Feb 17, 2019 Příspěvky: 28
Zaslal: út březen 12 2019, 20:03 Předmět:
sinclair napsal(a):
Co to plácáš za nesmysly ty odborníku
To zapojení s Germaniem se používalo v pionýrských letech Jandostrojů, kdy ještě nebyly u nás křemíky PNP.
A když se začala používat dvojice KD NPN/PNP, tak to šlapalo stejně dobře, ba ještě lépe, protože u Germania se musela hlídat teplota a patřičně použít velký chladič.
Věnuj se něčemu jinému a ne elektronice
xxx
Naposledy upravil krmolec dne út březen 19 2019, 5:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 13 2019, 8:18 Předmět:
No ... to už můžeme vzít ruzná schémata zapojení a porovnávat.
Pokud se někde objevovali zákmity ... tak to raději na výstupu použít toho Bouchera nebo pořešit zpětnou vazbu z výstupu na vstup.
Na zákmity nebo kmitání také měla vliv celková konstrukce.
Zejména kabeláž - co největší průřezy vodičů od zdroje.
Když je vše na společném tišťáku, tak snad jsou ty plochy dostatečné.
Také mezi bázemi konců byly různá zapojení - spojit napřímo, přes diodu, 2 diody, 2 diody a trimr ...
Těch různých variací zapojení byly desítky.
Zaslal: st březen 13 2019, 10:27 Předmět:
Použiji klasiku ...
Kefalín a čo si predstavujete pod pojmom pomalý a rychlý tranzistor?
Ty spínací KU se používali, protože nebyly jiné vhodné tranzistory.
Zaslal: st březen 13 2019, 12:47 Předmět:
Tak, to ti neporadím.
Ono vůbec k té problematice výběru tranzistorů budiče a konců by se měl vyjádřit praktik, který postavil min. 10 různých kousků TW.
Já jsem přešel na Sinclair.
Tam jsem opravdu naměřil U výstupní ef. = 1/3 napájecího napětí (v zatížení).
U TW to bylo méně.
Zaslal: st březen 13 2019, 13:32 Předmět:
To zní logicky. Jako s ohněm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
