Zaslal: so březen 23 2019, 19:23 Předmět:
Jak to teda bude s těmi ONSemi a Fairchildem?
Nesleduju ekonomiku, takže vlastně ani nevím, kdo koho koupil, nebo o co se vlastně jedná.
Kdo bude čí výrobu přebírat, jak se to pak bude značit a objednávat?
Nebyly by namísto R7 lepší Zenerky, kvůli teplotní závislosti třeba KZ141 + KZ241/15 sériově?
A při vyšším Un, třeba o 20V na větvi namísto KC237V všude raději dát KF422?
Díky.
Zaslal: so březen 23 2019, 20:15 Předmět:
Jde o to, že v opravdu velkých "mašinách" s vyským nap. napětím jsem báze kaskódy vždycky viděl opřený o 20-30V zenerky, v diferáku byly kvalitní nízkošumové tranzistory.
Zajímá mě, v čem je rozdíl a co je výhodnější - jestli nechat plavat báze kaskódy takhle na děliči, nechat to hýbat se současně s celou šínou, anebo je lepší je opřít o pevnou referenci.
Odporem R7 se dá "celkový úbytek" na tranzistorech kaskódy celkem libovolně měnit. U jiného modelu je tam místo 15k třeba 12k či 10k.
Taky tam chci nechat rychlý nš tranzistory na malý napětí.
Značení součástek původem od Fairchildu tedy zůstalo, nebo se něco měnilo i v tomto směru?
Naposledy upravil sinclair dne so březen 23 2019, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so březen 23 2019, 20:25 Předmět:
Je to jedno, dc je tam kaskóda aby pracoval differák na rozumném napětí a střídavě je to jedno, kde ta kaskóda plave.
Jediný co se mění, jsou napěťově závislý Ccb kapacity differáku.
Když je to opřený o nejaký zenerky, tak většinou proto, že se to napětí používá někde dále, třeba +/- 15V na operák.
Zaslal: so březen 23 2019, 20:41 Předmět:
Povolený napájecí napětí toho differáku, ale záleží jen na konstruktérovi, co tam zvolí.
Je to zcela nepodstatné, je to hnidopišení
Samozřejmě by jsi měl vědět, co se mění s napájením kaskódy differáku a zvolíš nějaký kompromis.
Na konkrétních zapojeních to můžu jenom odhadnout, co tím autor sledoval, ale do hlavy jim nevidím.
Tady to mohl zrovnatak opřít o +15V
Zaslal: pá březen 29 2019, 7:37 Předmět:
Krmolec rozhodně není hloupý. Nepsal tady žádné blbosti. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá březen 29 2019, 8:41 Předmět:
Audioaudio: z konkurenčního webu už před časem s ostudou odešel, takže se tam bude jen těžko vracet. Zrovna je tam již několikátá diskuse o jeho po léta nevyřešených hříšných skutcích, ke kterým se neumí, nebo nechce, postavit čelem.
Zaslal: pá březen 29 2019, 13:39 Předmět:
Já sám, o své vůli jsem Krmolce přesvědčoval, ať se sem vrátí, že to pro něj bude přínosný a hodně se tu naučí. Všecky ty maily a SZ ode mne má jistě ještě ve schránkách, může je sem přeposlat.
Už nechtěl - přesně a právě kvůli takovým lidem, jako je pár Vás nade mnou.
