Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt únor 28 2019, 22:00 Předmět: Vlastní konstrukce GSM spínače
Zdravím všechny bastlíře. Vyrábím si GSM spínač, který se skládá z GSM modulu SIM800L a procesoru PIC + reléové moduly. Chtěl bych, aby zařízení bylo mnohem víc univerzální a splňovalo požadavky různě náročných uživatelů. Narazil jsem v souvislosti s tím na problém, jaké funkce by měl GSM spínač mít.
Poprosil bych vás tedy o názory, co by jste od takového zařízení očekávali.
Díky
Zaslal: čt únor 28 2019, 22:26 Předmět:
Měl by umět opravdu zjistit, že daný zařízení je zapnuté nebo vypnuté. Žádná automatická potvrzující SMS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: pá březen 01 2019, 1:20 Předmět:
Zrovna stavim gsm pozarni hlasic s sim800l a arduinem. Funguje jak ma kdyz napisu dobre program, ale jeste resim odesilani jedne sms a nebo jedno zavolani. Nedari se mi najit vhodnou kombinaci prikazu anebo sem se uz ztratil mezi radky...jinak mam k tomu 433mhz. Takze univerzal na jakekoliv bezdratove pozadavky. Planuju k tomu v dalsi verzi i centralni zabezpeceni. _________________ Dremarcus
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: pá březen 01 2019, 9:06 Předmět:
Záleží na co by to kdo potřeboval. Mě napadá, že bych si před příjezdem na chalupu na víkend, mohl předem zapnout bojler nebo horkovzdušný topení nebo olejový radiátor, když by tam bylo relé s kontakty na 16A. Případně to i využít na sledování objektu jako alarm.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4235 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 01 2019, 9:38 Předmět:
u spínače určitě režimy, časovač , mžik , třeba i počet pulzů, možná i zpožděné zapnutí. Může být i třeba podmíněné vnějším vstupem, např klesne li teplota, nebo soumrakový spínač
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá březen 01 2019, 21:29 Předmět:
Dalo by se ovládat i prozvoněním podle počtu zazvonění, nebo by tam mohl být seznam povolených čísel, nebo heslo v SMS, aby tam byl alespoň náznak zabezpečení.
Pocet prozvoneni je fakt blbost, ale ovladat neco prozvonenim tam urcite udelej. Ja tak ovladam topeni + vetrani (nejcasteji pouzivany povel). Zavolam na branu, topeni se zapne, zavolam podruhe, topeni se vypne a brana posle sms ze bylo topeni vypnuto. A takto to jde porad dokola. Nejde o nejake sudleni za cenu sms, takove ovladani je mnohem rychlejsi a pohodlnejsi. Nemusis nekde zdlouhave hledat ulozenou sms, proste jen vytocis cislo a je to.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so březen 02 2019, 9:56 Předmět:
Asi bych si přečetl návod k microGate2 nebo 3 a pak bych přemýšlel jestli mi ty možnosti stačí, nebo toho potřebuji víc a jestli bych se neměl věnovat něčemu, na čem vydělám tolik, abych si koupil nějaká hotové profi řešení
Zaslal: so březen 02 2019, 13:04 Předmět:
Banda napsal(a):
>ZdenekHQ: nevím jestli jsem to dobře pochopil, myslel jsi tím, že by mělo zařízení detekovat napětí na spotřebiči?
Spíš proud spotřebičem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
