Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 02 2019, 18:26 Předmět:
Veď píšem, že to musí byť materiál schopný uchovať magnetické pole, čo i len na okamžik. Na to by mal stačiť aj vírivý prúd v nemagnetickom kove, takže pekne hrubá meď alebo hliník by mohli fungovať tiež. Neviem, nemám, neskúšam. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Kvalitná nerez je nemagnetická. Tá jediná sa aj vykupuje ako nerez. Ak je to magnetické, ide to do obyčajného železa.
Tak to jseš na omylu. Magnetické dveře speciálních strojů jsou dělány právě z magnetické nerezi. Tato nerez do průmyslu musí být velmi chemicky odolná a splňovat všechny požadavky stejné jako má nerez nemagnetická. Že se kolikrát při likvidaci dostane do hromádky železa je jiná záležitost. Ale tato magnetická nerez pro průmysl je dražší jak nerez nemagnetická. Sběrné suroviny ji ovšem výhodněji nevykupují, neboť se nedá nijak identifikovat od normálních magnetických materiálů.Ve sběrně nikdo nebude dělat rozbor, prostě tuto kvalitní nerez foukne do železa. Možná existují speciální výkupny, kde by tuto nerez ocenili lépe. Asi by ji muselo být větší množství. Ono i nerezové oceli se valí ve sběrně na jednu hromadu a přitom má každá jinou cenu podle obsahu jednotlivých kovů.
S tím prudkým zahříváním té nerezi by to vysvětlení bylo následujíci
Molybdenové dráty se používají v žárovkách jako nosiče žhavících vláken a pro výrobu topných odporů do elektrických pecí
Takže při průchodu vířivých proudů nemagnetickým Mo by se materiál prudce ohříval.
Naposledy upravil Mira_A dne út březen 05 2019, 21:17, celkově upraveno 2 krát.
feromagnetický plech indukčnost zvyšuje - měď, nemagnetická nerez a hliník indukčnost snižuje. Proč se používá ferromagnetický materiál je podle mě taky kvůli tomu, že koncentruje magnetické pole.
Jenže problém je v tom, že já použil kvalitní nemagnetickou nerez, žádná šunka a ona na indukčních vařičích funguje. Předpokládám, že je to přítomností velkého obsahu niklu nebo možná i molybdenu.
Ta jedna nemagnetická nerez po položení na indukční vařič dokonce vypadá, že má vlastnosti permalloy materálů. Stane se magnetická až v přítomnosti elektomagnetu. Jiná magnetická pole materiál nepřitahují.
Permalloy, také Mu-metall nebo -Metall je magneticky měkká slitina niklu a železa obsahující cca 75 - 80 % niklu
Strana 3 z 3
