Zaslal: po únor 25 2019, 19:37 Předmět: Rozlepení feritových jader
Měl bych prosbu.
U novějších oddělovacích, tzv. nahrávacích transformátorků z televizorů, které už nemají kvalitní permalloyové plechy, jsou použita feritová EE jádra velikosti 8x8 mm.
Potíž je v tom, že u těchto oddělovacích nf transformátorků z TV, ale také u podobných nf transformátorků /ze starší telekomunikační techniky/ jsou poloviny EE jadérka bohužel dost pevně slepená.
Podle doby /výroba běžela podle ostatních typů součástek ve 2. polovině 80.let/ bych hádal, že nejspíše je to slepeno klasickým Epoxidem.
Některá jadérka jsou slepená jen jakoby "symbolicky", anebo byla před lepením špatně odmaštěná, ale často povolí i sama, bez olámání hran, už při rozebírání plechové armaturky.
Problém je hlavně u těch kusů z telekomunikací.
O ty stojím nejvíc /mají kvalitnější jádra, než ty televizní/, mám jich hodně a stejných typů.
Tyto telekomunikační mají ale ta EE jadérka slepena něčím velmi tvrdým. Pokud je třeba přetečená malá kapka toho lepidla mimo, tak nejde odškrábnout z toho feritu ani lámacím nožem.
Možná se sluší podotknout, že materiál jadérek z TV traf je takový pololesklý-polomatný, kdežto materiál jader z telekomunikací je takový stříbřitě matný-drsný, takže asi proto lepení drží opravdu dobře.
Je i zajímavé, že takto lepené jsou pouze oba boční sloupky.
Střední sloupek ani u jednoho druhu lepený není.
Několik se mi jich povedlo bez poškození oddělit a proto vím, že střední sloupek /zřejmě, aby nevznikla zbytečná další mezera?/ lepený není.
Kostry transformátorků jsou u těch televizních typů z polystyrenu /bývaly předtím bakelitové/, u těch telekomunikačních jsou úplně všechny z bakelitu. O vinutí nejde, půjde stejně všechno pryč.
Existuje prosím nějaká osvědčená metoda, jak nepoškodit to feritové EE jádro /např. vysokou teplotou/, anebo nějaká metoda chemická, kterou by šly poloviny EE jadérek bezpečně oddělit od sebe?
Díky za odpovědi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2019, 20:04 Předmět:
Ferit vysokou teplotou trvale nepoškodíš - je to už z principu výroby vypalovaná keramika. Jenom mu po dobu ohřátí nad Curieův bod zrušíš magnetický vlastnosti - po zchladnutí bude zas zpátky. A když ti nezáleží na kostrách ani vinutí, uflákej z jader cívečky třeba flexou a samotný ferity polož na plotýnku elektrickýho vařiče - a vohřej na klidně 150-180°C. Trvá to zhruba 10 minut - čtvrt hodinky, prostě až epoxid začne citelně smrdět. Pak si připrav velký "chňapky" nebo prostě tlustej kus hadru - a zaber za půlky rukama. Epoxidy už při takový teplotě nedrží a půlky krásně odloupneš od sebe ... Viděl jsem "návod", kde se doporučovalo položit jádro na plotýnku a v místě slepu ho podložit svářecím drátem, že se půlky odloupnou jen vlastní váhou - h0vn0 h0vn0 slavnej soude, přenos tepla do feritu není tak dobrej a dokonalej, aby se jádro opřený o plotýnku jen hranou prohřálo dost na to, aby to narušilo mechanickou pevnost lepidla mezi polovinama. Lepší je nechat ho vohřát položený na plotýnku celou plochou a pak to vzít do teplejch ... Akorát když píšeš, že ty telekomunikační trafa nemají černej materiál magnetickýho obvodu, ale jakejsi lesklej, tak jestli to třeba není nějakej metaloprach. Zkoušel jsi změřit povrchovej odpor na tom jádře? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 25 2019, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 25 2019, 20:09 Předmět:
Někde tu je o tom víc vláken. Horká voda někdy nemusí stačit. Měl jsem úspěšnost kolem 50%. Proto jsem přešel na horký olej(na řízky). Některé kostřičky se ale poškodí. Zato jádro povolí bezpečně a nepraskne při dolování.
Nedávno tu někdo psal, že úspěšně používá opalovací pistoli.
