Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt únor 28 2019, 18:27 Předmět:
Achab: nešla, je přidělaná přes plastové pásky k dřevěné podlaze. Dvojlinku bohužel těžko protáhnu za nábytkem, protože skříň je sice u zdi, tam by to ještě šlo, ale pak pod postelí a odbočkou k zesilovači, to bude problém. Z druhé strany by to bylo kratší, ale zase jsou tam dveře, nevím, jak bych je obešel(po prahu se dost chodí), takže zas nic, horem přes dveře to nejde, bo je tam zas roura od krbových kamen.
Naposledy upravil starecd dne čt únor 28 2019, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9655 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 28 2019, 18:42 Předmět:
všechno vedu vnějškem podél obvodových zdí, A-V propoje, repro kabel pod sedačkou srolován do kruhu Φ cca 500 mm (to by už nemělo ovlivnit vejšky tóny) anténní přívody (yagi, síto, sat...) silonovou rourkou ve stěně utěsněnou skelnou vatou, nemáme doma zvídavá děcka ani domácí zvířectvo které může napáchat na materiálu škodu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so březen 02 2019, 18:39 Předmět:
Tak dnes jsem to propojil k bedně, vychází mi 8m kabelu, pro jistotu chci koupit do zásoby kabel i pro 2bednu, ale musím kabel vést stejnou cestou a tady mi vychází 9,5m, což už je podle mě velký rozdíl, kolik by se dalo tolerovat, aby to nebylo poznat?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 02 2019, 23:53 Předmět:
starecd napsal(a):
Rozdíl mezi 8m a 9,5m nepozná nikdo. Ani Hifi purista. Nebo pozná, ale s pravděpodobností 50%.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6450 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne březen 03 2019, 11:35 Předmět:
Sakra, myslel jsem, že rozdílnou délku kabelu k repro poznají jen netopýři z High End. A on to pozná normální hifista. I na těch 15kHz. To jsem posral, poněvadž k TWR mám 9 a 12m. Ale mohu to napravit.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 03 2019, 11:51 Předmět:
Jestli to byla reakce na můj příspěvek, pak jsem nedodal druhou část - že pravděpodobně ani dvojnásobná délka nebude problém. Když už by někdo chtěl hledat problémy, tak rychlost šíření zvuku/umístění beden a stříbrné pojistky budou dobrým základem kde rozdíly určitě poznáš na první dobrou
Strana 3 z 3
