Mám postarší plynový kotel Protherm 24KTV turbo, dvoustupňové přepínání výkonu poloviční/celý, zapalovací elektronika IONO800 Italy.
Při nižším výkonu se stává že zapálí, cca 4 sec hoří, vypne, zas zapálí, hoří, vypne a tak asi 4 - 5x cykluje, než se chytí a dál už normálně jede. Při vysokém výkonu se to neděje. Když ho spustím naplno a po nějaké chvíli přepne do 1/2, taky jede dobře. Vyčištění komory a ionizační elektrody nepomohlo. Kdyby byla závada v manostatu, asi by se to vůbec nerozběhlo.
Kde by mohl být zakopaný pes? Dík.
Já tedy mám zkušenost jenom s mým plynovým kotlem ale přehřátí i při vypnutém čerpadle nastane až po době několikanásobně delší než jsou 4 vteřiny. Také by se ten čas měl měnit - studený kotel - zareaguje později, po několikerém pokusu už je výměník teplý, za reaguje dříve. Navíc můj kotel při přehřátí spadne do poruchy a musí se resetovat ručně. Já bych se zaměřil na čidlo které hlídá zda hoří plamen.
Někdy to dělá, když se zapálí plamen a vzápětí modulátor stáhne výkon. Ionizační hlídač pak ztratí plamen a kotel se vypne. Tehdá jsem to řešil pootevřením externího sacího přívodu vzduchu ( používá se, když není to koaxiální odkouření, ale je klasický komín). Odkouření totiž vedlo do světlíku, nad který pak dali přístřešek. Kotel si pak bral odražený roud spalin zpět. To odkuřování musí mít kolem sebe prostor.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6072 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 24 2019, 13:50 Předmět:
Nemusí to být přímo přehřátí, ale dosažení nastavené teploty na termostatu kotle. Čidlo bývá hned za výměníkem.
Při ztrátě plamene by měl taky padat do poruchy, zvlášť při opakované ztrátě.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1639 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne únor 24 2019, 14:56 Předmět:
@ataban: modulátor výkonu to nemá, jen 2 stupně 1/2-plný. Je divné, že když to jede na plný výkon, je vše v pořádku. To nesvědčí na problém s přehřátím. Nejvíc mi přišlo, že by to mohlo dělat hlídání plamene - ionizační elektroda. Kontrola a vyčištění nepomohlo. Mám náhradní elektroniku, ale ani výměna nepomohla. Tlak a oběh vody jsem zkontroloval hned ze začátku, nic. Komín je koaxiální, na střechu.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne únor 24 2019, 15:28 Předmět:
Mě dělal něco podobného turbokotel Dakon, bylo to vadné relé. Kotel zapálil, po chvíli přešel na větší výkon. Relé ale nepřeplo dmychadlo na větší otáčky, místo toho se motor zastavil. Čidlo pdtlaku to vyhodnotilo jako chybu a kotel zhasl. A tak pořád dokola. Uprostřed zimy v domě bez možnosti jiného topení byla oprava docela výzva.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 24 2019, 15:52 Předmět:
Mám turbo dakon a žádné dvoje otáčky ventilátor nemá. On/off. Závadu způsobuje vyschlý elyt u cívky relé, kdy toto pak nesepne nebo diferenční presostat.
Tomasjedno: Když nám takhle blbnulo BAXI NUVOLA, tak taky "ztrácel plamen" při přejití na nízký výkon. Do poruchy nepadal - opakovaně cykloval. když jsem ten dekl otevřel úplně, tak sice kotel fungoval bezvadně, ale při "zážehu" často střílel. Tak jsem to víčko podložil matkama, aby tam byla škvíra.
Jinak by to chcelo pozorovat, jak ten plamen vypadá, při té situaci, kdy jsou výpadky. V jakým stavu je to "žároviště" - jestli je čistá vzduchová a spalinová cesta a v jakým stavu je odkuřování.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 24 2019, 20:05 Předmět:
Niekedy treba tu elektrodu vymenit. V robote mame Buderus a ked casto vypadaval, servisak vymenil elektrodu a odvtedy bezi. Mimochodom, na 7-segmentovom displeji je desatinna bodka pouzita ako indikator ionizacie, takze hned vidiet, ci detekcia plamena funguje.
