Bezpečnost, ohřev vody pomocí FVP
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Už je to síce trochu od témy ale s kolegom som prebral spôsob zapojenia panelov a bojleru. Je to tak, ako som písal - bojler napája striedavinou z meniča (ktorá napája aj rozvody po celom dome). Bojler je spínaný cez relé ovládané súmrakovým spínačom umiestneným vedľa panelov na streche. Súmrakový spínač nastavil tak, aby sa bojler zapnul cca dopoludnia pri jasnej oblohe v čase, keď sú batérie plne dobité.
Inak požadované riešenie mala cca 3 roky dozadu v ponuke slovenská firma Thermosolar - bojler so špirálou na sieťové napätie a naviac druhá špirála s elektronikou určená pre napájanie z FVP. EDIT: detaily riešenia nepoznám. Neutral
Podľa výrobného štítka sú parametre DC 40V až 500V, max. prúd 10A, výkon špirály 2kW, sieť IT/1F
